17.09.2009, 13:09
#971
Ответ: Расход топлива
в общем Ренат прав, ПХХ это когда на передаче с закрытой ДЗ едешь
17.09.2009, 13:09
#972
17.09.2009, 13:12
#973
Вервольф , В карбюраторных машинах был блок ЭПХХ,который при движении на принудительном холостом ходу выключал эл.маг.клапан ХХ.
А когда ЭППХ не было? На копейках например.
[url=http://www.ladakalina.ru/]
[/ur
17.09.2009, 13:12
#974
Вервольф
но топливо все равно льется
Так куда оно литься-то будет? так и карбюратор можно залить)
17.09.2009, 13:14
#975
Могиканыч
Собственно, термины - не суть работы ДВС(моя любимая поговорка). Главное - понимать и чувствовать его.
17.09.2009, 13:14
#976
Гонщик Edeeps
Кстати, во всяческих советах по экономии топлива пишут, что надо ездить накатом, выключая сцепление (коробку), это что, получатеся только к карбюраторам относится?
Во первых ЭБУ считает расход топлива по времени открытия форсунки и среднем давлении топлива в системе, так что он приблизительный.
Во вторых при движении по горизонтальной прямой экономно считается плавный разгон и движение накатом с выключеной скоростью. При движении под гору движение с торможением двигателем, и тормоза бережешь и топливо экономишь (система с ЭБУ или ЭПХ)
В третьих ЭБУ не полностью выключает форсунки а дает переодические импульсы на подачу топлива, так что при резком выжиме сцепления двигатель не заглохнет, по тахометру обороты упадут практически до нуля пока ЭБУ подхватит работу движка
17.09.2009, 13:18
#977
Гонщик Edeeps
Карбюратор не зальешь. топливо, смешанное с воздухом в целиндры льется. А оттуда в выхлопную систему. Собирается в глушителе, а когда заведешь бывало и взрывалось.
[/ur
17.09.2009, 13:21
#978
Вервольф
а свечи разве не давали искру?
17.09.2009, 13:39
#979
Вервольф , На копейках и АСХХ не было,топливо действительно попадало и цилиндры и сгорало,так как трамблер давал искру.
17.09.2009, 14:16
#980
KoOoT
Ну вот. Тогда где экономия при торомжениидвигателем тоже самое ведь получается?
Текущее время: 01:44 . Часовой пояс GMT +3.
