Старый 11.10.2011, 08:40   #971
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Универсалист не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни
Электронный блок управления отслеживает напряжение в бортовой сети и при повышении напряжения (начал работать генератор) включает лампы.
Это работает только при пуске двигателя? В дальнейшем колебания напряжения в бортовой сети не влияют на работу ДХО (не моргают)?
Универсалист вне форума
Старый 11.10.2011, 16:18   #972
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Универсалист Посмотреть сообщение
В дальнейшем не влияет. После останова двигателя, ДХО ещё горят секунд 5-7, пока не наступит порог отключения.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.10.2011, 15:42   #973
Универсалист
Пьяный Солдат, а где брал?
Старый 12.10.2011, 16:48   #974
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Тут
Старый 12.10.2011, 18:50   #975
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Посмотреть бы фотки, да и где провода идут тоже.
ВПЕРЁД!!!
Дмитрий95 вне форума
Старый 14.10.2011, 00:21   #976
AVARA
Автомобиль: Clipper «PRIORA»
AVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущее
Вобщем уже один раз отписывался, но конечного результата не выкладывал. Поэтому описание и фотки
Последний раз редактировалось Escander; 05.01.2012 в 00:51.
AVARA вне форума
Старый 14.10.2011, 11:48   #977
Универсалист
А в радиаторную решотку никто не пытался вставить?
Старый 14.10.2011, 11:57   #978
AVARA
Универсалист там они по ГОСТу не пройдут.
AVARA вне форума
Старый 14.10.2011, 12:57   #979
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Уважаемые участники форума, подскажите. Вот тоже решил поставить ДХО на приору, ПТФ есть штатные, поэтому придется ставить в щели решетки переднего бампера, хотелось бы что бы они включались автоматом при заводке двигателя и гасли при включении ближнего света, отключение их при включении ручника, если это сложно реализовать необязательно, хотя и есть автозапуск. На ДХО не хотелось бы продешевить, но и переплачивать тоже не хочется. Выбираю из этих вариантов:
1.http://avtogsm.ru/sho-me-drl-806-p4539.html
Для автом отключения при включении ближнего к ним придеться брать еще 1 и 2 таких реле?
http://avtogsm.ru/rele-5-kontakt-p211.html
2.http://avtogsm.ru/sho-me-drl-501-p4453.html
Будут ли эти полностью отключаться при включении ближнего с реле в комплекте?
3.http://avtogsm.ru/sho-me-drl-6002-4300k-p4404.html
Вариант привлек более теплым светом 4300K. Но у них высота 3 см, их только в верхнюю щель решетки бампера, не высоковато будет для соответствия госту?
4.http://avtogsm.ru/sho-me-drl-507-hp-p4452.html
Эти чуть поуже, влезут и в среднюю щель переднего бампера наверно. Такие будут только снижать интенсивность света на половину при включении ближнего или отключаться полностью?
5.http://avtogsm.ru/philips-led-day-light-4-p4513.html
Стоит ли на такие раскошелиться, чтобы потом не жалеть если быстро сгорят что взял sho-me?
6.http://avtogsm.ru/svetodiodnie-hodovie-ogni-c343.html
Все ДХО, какие есть в avtogsm, какие посоветуете?
frodo80 вне форума
Старый 14.10.2011, 13:21   #980
AVARA
frodo80 Советы то будут, но решать придётся самому в итоге.
1.
Сообщение от AVARA Посмотреть сообщение
это в верхней решётке.
2.
Сообщение от frodo80 Посмотреть сообщение
Такие стоят у Пьяный Солдат и у меня (5000км откатал без нареканий)
3.Если ты берёшь законченное решение (с реле) - то производитель в описании проговаривает функции которые обеспечивает данный набор - читай.
4.Вообще если почитать внимательно ветку - то выбор большой, решений много и задавая вопрос просто - явно напрашивается ответ - почитай. Почему? - потому что решать тебе.
5. Соблюдая ГОСТ (если делаешь сам) придётся включать фантазию - опять решать тебе.
6. Если есть возможность - подъезжаешь на СТО любое квалифицированное и ставишь задачу: ДХО по ГОСТу -за такую то цену - всё.
P/S/ аналоги бывают разные (практически все варианты предложенные тобой уже рассматривались здесь) - за что платить - то же решать тебе.
(Надеюсь не обидел)
AVARA вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
