Старый 08.11.2011, 09:10   #971
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Сказал(а) спасибо: 12
Inferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стуки и скрипы со стороны задней подвески (не тормозов)
Сообщение от йожиг Посмотреть сообщение
Сообщение от Andrey28
Всем привет.Глухой стук при проезде мелких неровностей (хлопки отдающиеся в кузов) сзади.Больше похоже на удары резиновым молотком.Задняя подвеска 100% исправна , стоят опорники асоми ,в салоне тоже вроде тихо.Когда сидят сзади звук уменьшается но не пропадает.Подскажите кто сталкивался с этим явлением
Та же фигня.и опорники асоми и стук и скрип,че делать не знаю
Inferno вне форума
Старый 11.11.2011, 15:06   #972
zuykov84
zuykov84 не успел проявить себя
[QUOTE=Inferno;1567548]Та же фигня.и опорники асоми и стук и скрип,че делать не знаю[/QUOTE
И у меня такая же фигня,все стоит новое аммо ДАМП,опорники асоми,шумоизоляторы,стук не пропал.
zuykov84 вне форума
Старый 18.11.2011, 23:02   #973
lave 76
lave 76 не успел проявить себя
как вариант магистраль выхлопной трубы дубасит по кузову, а именно гусь.
lave 76 вне форума
Старый 20.01.2012, 00:28   #974
bms7
bms7 не успел проявить себя
Не туда смотрите, друзья. Проблема в верхнем креплении задней стойки. Что-то не так со штоком амо-ра. Стабилизатор ни причем. Сами аро-ры тоже (хотя, может они у кого-то уже в ауте). Багажник, бак, дверные замки - всё это не то. Сам в поиске проблемы.
bms7 вне форума
Старый 31.01.2012, 22:19   #975
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
скрипело с зади на первой скорости в сухую жаркую погоду нашел причину .скрипели сайлентблоки задней балки .возил с собой воду разбавленной с растительным маслом в бутылке с распылителем.чуток пшикнеш и 3 дня тишина
сифар вне форума
Старый 04.02.2012, 20:51   #976
bms7
Здесь вообще кто-нибудь бывает?
bms7 вне форума
Старый 05.02.2012, 20:38   #977
Kib
Kib не успел проявить себя
Всем привет! У меня 2113 (отсутствует стабилизатор задней балки конструктивно) и та же проблема стук с правой стороны в области стойки при проезде небольших неровностей и на небольшой скорости. Вообще хочу сказать что проблему эту отслеживаю в интернете давно и на разных марках автомобилей и как не парадоксально ситуация невыясненная, как и в этой ветке форума. Меры которые мной принимались:
- замена стоек на газ-масло каяба;
- замена пружин на черные каяба;
- замена саленблоков;
- замена задних опор (резина которая на пружине вверху)
- проверка на соосность задней балки;
- замена дисков;
- замена тормозных колодок, цилиндров, пружинок, рычажков;
- замена амортизаторов багажника;
Перестановка стоек с лева на право и наоборот, эксперименты с втулкой которая между бубликами на предмет спиливания помилиметно, добавление дополнительно половинок бубликов и вверх и вниз, замок багажника и личинка замка исключены, не говоря уже о полке и спинке дивана. Делал текстолитовую втулку на шток стойки между бубликами, что бы проверить она ли долбит об стакан. Вот это все из перечисленного не дало эффекта но все таки есть предположение, что левая сторона автомобиля как никак более подвержена нагрузкам из-за нахождения там водителя, а правая сторона соответственно менее таким образом происходит какой-то дисбаланс непонятно чего то ли стоек то ли пружин но факт. Думаю все таки что дело в пружинах и они долбят. Хочу еще попробовать как рекомендовали здесь камрады поставить задние опоры АССОМИ, еще как вариант дорезать резьбу на штоке стойки что бы она как-бы была немного более вытянута или затянута чем правая.
Добавлено через 14 минут
P/S В исключения так же входит поплавок бензобака, сам бензобак, топливные шланги, горловина бензобака, сепаратор, глушитель, брызговики, бампер.
Kib вне форума
Старый 06.02.2012, 20:24   #978
dizz74
Челябинская ячейка
Аватар для dizz74
Автомобиль: Priora SE
dizz74 не успел проявить себя
- это стабилизатор в задней балке, подними машину осмотри балку в сгибе там он и стоит, ломом выгни его чтоб стоял прямо паралельно балке.
надо смотреть, надоело это стучание
dizz74 вне форума
Старый 10.02.2012, 22:32   #979
Kib
Поменял пружины на более мягкие, поставил опоры задние АССОМИ, отбойник SS-20, шумку под пружины, подкрутил одним саморезом защиту, и все гуд. Опоры задние АССОМИ рекомендую тем кого как меня задолбал этот стук.
Kib вне форума
Старый 26.02.2012, 00:27   #980
bms7
Народ! вот вам решение проблемы! выкиньте родные втулки со штока аммо, поставьте такие же, но удлиненные на 4мм и всё!
bms7 вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
