Старый 25.10.2012, 19:31   #971
Nitrous Игорь
Аватар для Nitrous Игорь
Nitrous Игорь находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
Nitrous Игорь, Ваша проблема ни как не связана с ИММО. Скорее всего плохие свечи (или бензин их убивает) или катушки.
Замена свечей и одной из катушек несомненно подняли настроение электрику....но никакого результата это не дало. Не иначе купировать иммо надо......другого выхода пока не нашел.....а это говорят плможет
Nitrous Игорь вне форума
Старый 25.10.2012, 19:35   #972
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Nitrous Игорь Посмотреть сообщение
У ИММО только одна задача: разрешить или запретить запуск двигателя. На работу мотора никакого влияния нет. Бежать надо от таких специалистов.... Следующим его советом будет: может фары протрем?...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.10.2012, 13:10   #973
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
и пропуски воспламенения во 2-им целиндре.
Nitrous Игорь,
если со свечами, катушками, ДПКВ( и проводами в его разъеме), форсунками, компресиией и давлением в топливной рампе все в норме,то просто воткните другой ЭБУ и проверте,возможно прошива глючит. Но иммо тут не при чем.
LexStav вне форума
Старый 07.11.2012, 20:04   #974
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Re: Иммобилайзер..
Всем доброго времени суток ! Может повторюсь со своей проблемой но вроде ни чего не нашёл а проблема вот в чём : с новья крайне редко - заводишь и глохнет сразу же, потом всё чаще и чаще и вот месяца два назад совсем беда заводилась через раз , а то и по несколько раз приходилось ключ туда - сюда грешил на замок зажигания . посещение сервиса по гарантии меня успокоило так как электрик сказал что часто так бывает глючит ключ и поменял мне ключ (Жало моё осталось, а корпус с чипом новый) я был счастлив, что беды ушли ! НО как выясняется не на долго недели две назад началось опять заведётся и глохнет вторая попытка всегда удачная (пока) сегодня завожу во время работы стартера загорается аварийка(один раз) машина сразу же глохнет и аврийка моргает два раза ! вторая попытка всё работает нормально ! ЗИМА- не охото в мороз попасть !!!
Вот и незнаю, что делать гарантии нет толи перепрошить блок и удалить иммо, толи вылечить (мне это больше по душе ) машина 09 года, сига шерхан 5, обходчик иммо, Подскажите пожалуста что нибудь!!! ПЛИЗ!
seich вне форума
Старый 07.11.2012, 20:38   #975
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
обходчик иммо
Проверить в момент незапуска, есть ли питание на этом обходчике.
Кот 01 вне форума
Старый 07.11.2012, 20:46   #976
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Иммобилайзер..
seich, может аккамулятор слабоват ,маргание аварийкой ,у меня такое было!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 07.11.2012, 22:51   #977
Andron
Andron не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Совсем недавно "танцевал с бубном" по поводу ИММО да серьёзный это замут у ВАЗа - вскрывал осматривал "черный" ключ под лупой всё вроде на месте , подношу одну плату видит заводится кочергой собрал видит, но "криво с изломом надо держать-пищит панелька".Ослаблял затягивал шуруп на корпусе-нет что то не так?Заменил шуруп какимто ржавиком и вот сегодня проездил без замечаний-спасибо за внимание и понимание.
Andron вне форума
Старый 07.11.2012, 23:04   #978
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
Интерсный способ решения!!!
Falcones вне форума
Старый 07.11.2012, 23:20   #979
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Если более точно,то проверить не наличие +12В (оно должно там быть), а отсутствие (-),поскольку сигнализация управляет обходчиком отрицательным импульсом.
LexStav вне форума
Старый 08.11.2012, 14:41   #980
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Re: Иммобилайзер..
Так обходчик работает(генерирует сигнал с ключа и передаёт на антену иммо) только в момент автозапуска (который работает нормально ) ,а при обычном пуске иммо считывает с ключа ( рабочего с кнопками) или я не прав ?
seich вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
