Старый 13.12.2010, 22:05   #971
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
ну да,в принципе тебе видней, я сужу только по опыту собственной машины.
а что тогда являлось причиной неисправности при такой проблеме, если не недоработка? были случаи что ремень генератора перетягивали(сам перетягивал однажды) и наблюдалось такое явление.
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
ДУ надо бы с большим сечением однозначно. Он по моему не менялся со времен 2111 движка (вот это конкретная недоработка).
обороты гуляли из-за ДУ с маленьким сечением?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 14.12.2010, 04:20   #972
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
Здраствуйте! Знаю что по этому поводу уже писалось много раз. но всё же помогите советом. Проблема такая: на приоре 2009 г.в. 20 тыс. км. пробега (с кондеем и абс) плывут обороты при движений накатом на нейтрале. Суть проблемы: начинают плыть только когда двигатель прогреется до 70 градусов (если ниже 70 градусов то всё в норме). Обороты начинают плавать от 500 до 1000, при остановки всё стаёт нормально. Бензин заправляю провереный. Изначально было прочищено весь дросельный узел, всё промыто. Заменил резиновые колпачки на ресивере, всё что можно протянул что бы не было подсоса воздуха. Затем заменил датчик положения дросельной заслонки и регулятор холостого хода. Обороты плыли без изменений. Далее начал грешить на контролер и прошивку, заехал на СТО сделал диагностику, всё в норме. Но сказали так может глючить прошивка, и скорее всего она, надо будет перепрошить такой же прошивкой но доработаной. (стоит Bosch 21126-1411020-30 B174DT05), в принципе спецам доверяю провереные люди не раз обращался. Прошивку поменяли. Но один фиг как обороты плыли, так и плывут. Куда копать дальше мож кто подскаже????
я так понял у всех такая проблема с таким ЭБУ, а попробуй проехать с выключенными потребителями тока, исчезнет проблема или нет? у меня такая проблема только с включенными потребителями и ЭБУ такой же как у тебя
centrumnsk вне форума
Старый 14.12.2010, 04:25   #973
centrumnsk
РХХ 2112-1148300-04 "КЗТА", а ДПДЗ калужский бесконтактный.
я поставил себе такие, прочитав ветку форума, ничего не изменилось, в личку написали поставить-02 с маленькой головкой, проехал по магазинам, везде только с большой головкой, очень много контрафакта
Старый 14.12.2010, 04:32   #974
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
Нет. Только в таких условиях любое отклонение в работе РХХ уже становится критичным, к примеру небольшой нагар на клапане и его седле...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 14.12.2010, 08:55   #975
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Причём здесь полный бак. Было недавно 35 литров в баке, толку то.....
У меня начались гуляния оборотов на 20 тыс.
Когда накатом на холостых подъезжаю к светофору обороты гуляют от 700 до 1100 буквально 2 сек. потом встают четко на 950. Причем, если торможу, то гуляния оборотов нет.
Подтягивал все хомуты, чистил дроссельный патрубок, подтянул все массы, компом смотрели РХХ и всякие другие показатели - всё в норме.
Заметил - иногда педаль тормоза становится тугой совсем чуть-чуть, когда погазую.
Теперь вот грешу на эту штуку - либо клапан врет либо хомуты ослабли.
Могут же обороты гулять из-за небольшого подсоса через шланг вакуумного усилителя или обратный клапан?
ну и эксперимент с полным баком никто не отменял.
Brocker вне форума
Старый 14.12.2010, 09:06   #976
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
потому что закончился режим прогрева и включаются обратные связи.в режиме замкнутого контура.
Не могли бы вы про этот процесс по подробней написать!
anzor вне форума
Старый 14.12.2010, 10:52   #977
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Попробую.
Суть в том, что что пока двигатель не прогрелся до определенной температуры отпимальный состав смеси расчитывается на основании показаний ДМРВ без участия ДК. как только температура двигателя переваливает за определенный порог, начинают учитываться показания датчика кислорода,который измеряет остаточный уровень кислорода в выхлопных газах и если это число выходит за определенные рамки, ЭБУ считает что состав смеси не является оптимальным и регулирует подачу топлива чтоб стехиометрия стала оптимальной 14,7:1
Andron_V вне форума
Старый 14.12.2010, 10:58   #978
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
может,но если есть подсос в ВУТ, то когда машина стоит на месте при нажатии на тормоз должны обороты просесть, или гульнуть!
если есть диагностическая прога, то посмотри параметр "нагрузка на двигатель", если он меньше 18 % , допустим 15-16%, то явно присутствует подсос воздуха в обход ДМРВ.
Andron_V вне форума
Старый 14.12.2010, 11:26   #979
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
На диагностике нашли небольшой косяк, мне показали на мониторе что на графике где рисуется регулировка по килороду, графиг похож на букву _П_ то максимум то минимум, при нажатий на тормоз длительность "минимум" графика увеличивается, т.е. при торможение как бы нет регулировки по кислороду. как объяснили возможен подсос воздуха с вакуумника. Объяснил как смог не судите строго я просто в этом на 100% не разбираюсь. Но пробовал сам при нажатий на тормоз провалов нету. Возможно ли гуляние оборотов из-за подсоса вакуумника, ведь порой когда двигаюсь накатом на тормоз я не нажимаю, а обороты плавают.
Huntsman86 вне форума
Старый 14.12.2010, 11:38   #980
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
О!
поменяли вакуумник или подтянули хомуты? или обратный клапан поменяли?
просто если вакуумник то его очень отчетливо слышно и педаль тормоза постоянно тугая.
Brocker вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
