Старый 31.05.2016, 09:28   #971
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Уважаемые форумчане, кто наблюдал такой момент работы лобовых двоников:
Машина с датчиком дождя и света. Переключаталь дворников на руле на первом положении, ручка на датчике дождя в положении 1. При дожде дворники сами работают, часто-редко по интенсивности дождя. Проходит время, дождь кончился, дворники не останавливаются, елозят по лобовому с некоторой скоростью. В это время остановить дворники не получается, подрулевой переключатель дворников в нижнем положении не останавливает дворники. Выключаю зажигание, дворники продолжают елозить, могут остановиться в крайнем верхнем положении переключателя. После остановки двига и нескольких минут отдыха при включении зажигания дворники как обычно делают 1 взмах и паркуются внизу.
Такое наблюдал, когда дождь идет больше получаса, тогда часто происходит зависание режима дворников.
Машина конца 10 года, такой эффект появился этим летом, раньше не наблюдал
Оказалось проще. При внимательном изучении увидел - просто залипает нормально разомкнутый контакт, при частых включениях/отключениях мотора дворников "тугоплавкие" контакты и не подгорели, но поверхности их хорошо изменились. Подвижная ламелька просто прилипала к нормально разомкнутому контакту.
решился сделал искрогасительную RC цепочку параллельно нормально разомкнутому контакту, резистор МЛТ-0,25 5,6 Ом, конденсатор К73-19 0,1 мкф 100 В, уложил в монтажном блоке рядом с релюхой.
Теперь надеюсь реле К12 прослужит долго
oleinap вне форума
Старый 31.05.2016, 11:28   #972
Мотор - нагрузка индуктивная, как и обмотка (катушка) реле. Для защиты контактов (реле) такое подключение не прокатит, др. дело вкл. ее параллельно мотору (каждой обмотки, т.е. 2-ве цепочки). В моторе L-цепочки от помех (согласно схеме 2170, в 2110 (08,09) были LC). Два диода у разъема СО разместить проще, термопредохранитель срабатывает не часто.
Последний раз редактировалось Serg901; 15.06.2016 в 06:16.
Старый 01.06.2016, 21:25   #973
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Serg901, но нормально разомкнутые контакты реле к12 все равно прилепились прошлым летом, выше писал. Против этого и прилепил RC-цепочку
у меня стеклоочиститель всегда стоит в автомате от датчика дождя и прошлым летом щетки переставали останавливаться, н/з контакт к12 просто залипал
oleinap вне форума
Старый 02.09.2016, 12:36   #974
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Парни, напомните плиз, как с наименьшим геморроем снять трапецию для смазки, если машина с кондиционером Halla? Самое просто - пилить шпильку крепления трапеции над корпусом отопителя? Ведь только она не даёт нормально вынуть трапецию? Перед снятие дворники ставить в положение вверх?
SoftFelix вне форума
Старый 02.09.2016, 23:06   #975
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
SoftFelix, все верно. Сошку еще заметь. С укороченной шпилькой потом будет сниматься на ура! А креплю потом к этой шпильке, гайкой крепления поводка дворника от "классики".
все по- новому!
Iluxa вне форума
SoftFelix (02.09.2016)
Старый 02.09.2016, 23:14   #976
SoftFelix
А почему родная после этого не подойдёт? Я планировал отпилить шпильку заподлицо с накрученной родной гайкой.
Старый 03.09.2016, 22:20   #977
SoftFelix
Сегодня потратил почти весь день на демонтаж и смазку трапеции. Машина - 2011 год, люкс с Halla. Трапеция с мотором и редуктором от BOSCH. В общем, скажу я вам, геморрой это ещё тот.
Да, я спилил шпильку над отопителем заподлицо с накрученной штатной гайкой. Это помогло, но не полностью. Трапеция всё равно не может нормально вылезти.
1. Снял дворники.
2. Снял левое жабо (не забудьте взять с собой обезжириватель и двухсторонний
скотч 3М на 5-7 мм для крепления жабо обратно по фен-шую).
3. Вынул и откинул РБ между аккумулятором и коробом воздушного фильтра.
4. Отвинтил два болта на 8 крепления кронштейна РБ к левому брызговику. Естественно, я не стал снимать левое колесо и откручивать НЕ штатный локер, который держится на овер-дофига саморезах для доступа у ТРЕТЬЕЙ гайке крепления кронштейна . Кронштейн просто отогнул в сторону ВУТа.
5. Открутил один винт и снял левую часть шумки моторного щита.
6. Открутил две гайки (около пальцев на поводки) и один болт (снизу от двигателя) крепления трапеции. Не прое... Не потеряйте 3 большие шайбы и две дистанционные втулки в сайлентах крепления трапеции! Они выпадают на раз-два при вытаскивании трапеции!
7. Разъединяем разъём от двигателя стеклоочистителя.
8. Теперь нам надо расщелкнуть два шарнира ОКОЛО двигателя. Ну не вылезала у меня трапеция без этого шага! Сперва пробуем разъединить руками. Если не получается, то лучше какой-нить деревяшкой в распорку. Отвертку использовать нежелательно - порвете пыльники шарниров!
9. Вот теперь пробуем вынуть. Тут много мата. Ручкой молотка или какой-другой деревяшкой отгибаем в районе отопителя и снимаем её со шпильки. Мата реально очень много. Крутим палки трапеции в 3D и находим нужные положения для всего этого... И не забываем про близость лобового стекла!
10. Трапеция вынута... Готовим уайт-спирит или бензин-калошу для промывки. Для смазки я использовал графитку для пальцев поводков и TOTAL ALTIS SH2 (спокойно! у меня целая туба и мне пофиг!) для шарниров. Много чистой ветоши. Снимаем стопорные шайбы с пальцев поводков (при этом отвёртка норовит соскочить и воткнуться в палец и... всё-таки соскакивает и втыкается!). Под стопорной шайбой находится плоская шайба и резиновое кольцо. Всё снимаем и моем в растворителе. Вынимаем палец из втулки. Если закисло - выбиваем через деревяшку, покручивая в разные стороны. На пальце снизу есть тонкие дистанционные шайбы! Не прое... Не потеряйте их! У меня их было ТРИ на каждом пальце. Палец хорошо отмываем и чистим от ржи, если необходимо. Не увлекайтесь напильниками, а то прослабите размер и будет потом "как карандаш в проруби" болтаться. Внутренность втулки вычищаем ветошью с растворителем до поросячего визга. Обратите внимание, что внутри втулки находятся ДВЕ латунные гильзы. И между ними промежуток. Этот промежуток перед сборкой нужно хорошо набить графиткой, как и саму втулку. Чистые пальцы обильно мажем графиткой и всё собираем.
11. Разъединяем шарниры, вычищаем из них старую смазку (у меня, кстати, она была в отличном состоянии, как и сами шарниры, но маловато). Набиваем пластиковое лоно шарнира АЛТИСом и защёлкиваем шарнир. Шарниры около двигателя вычищаем и набиваем смазкой, НЕ защёлкиваем - ставить-то нужно обратно.
12. Ещё один момент. У кого HALLA. Пока всё разобрано, не поленитесь, отсоедините разъём с регулятора скорости отопителя (чёрный разъём в голубой хрени) и плоский разъём рядом с ним. Проверьте контакты на окислы! По возможности аккуратно подогните "мамы" в разъёмах. Самый капризный разъём из-за которого У МНОГИХ много проблем с отопителем, это разъём на мотор-редуктор заслонки "горячо-холодно". У меня с ним тоже была проблема два года тому назад. Пока трапеции нет на месте, до разъёма можно добраться и отсоединить его. Редуктор с этим разъёмом находиться на правой стенке отопителя, если смотреть на машину спереди. Да, это сложно. Тонкой отверткой нажимаем на стопор разъёма (пимпа 2х2мм) и пытаемся сдернуть разъём. У меня получилось с третьего раза. При вынимании разъёма из него посыпалась зеленая пыль - опять окислился. Специально для этой разборки я заранее купил очиститель контактов Liqui Moly 7510 (Exist), который хорошо очищает и вымывает "зелень". Несколько раз пролил разъём с выдержкой. Остатки средства выдувал сжатым воздухом. Разъём редуктора пролил этим средством из шприца с трубочкой от ВДшки (с баллоном туда просто не забраться, напшикал очистителя в шприц). Туда же залез ватной палочкой с очистителем и хорошенько пошурудил там. Потом контакты пролил ВДшкой, для удаления активного очистителя. В шприц набрал свежий ЛИТОЛ 24 и под давление загнал его в каждый пин разъёма. Два года назад я эту процедуру не делал, просто поменял мотор-редуктор. В минувшую зиму опять начались глюки отопителя (работает только в двух положениях: или максимально холодно, или максимально горячо. лампа климата при этом может мигать 5 раз, сообщая об ошибке).
13. Редуктор с двигателем BOSCH я разбирать не рекомендую. До шестерней редуктора ещё можно добраться, а вот снять вал с главной шестернёй вряд ли получится. На валу установлена хитрая пружинная шайба, которую хрен отстегнёшь. Туда имеет смыл лезть, когда вал редуктора действительно клинит и терять ужЕ нечего. Тогда уже можно поизвращаться. Видел в Сети вскрытые редукторы. Там всегда чистота и смазки достаточно. Подчёркиваю - речь только про BOSCH! Выход осИ из редуктора я очистил, пролил моторным маслом и натолкал туда графитки.
14. Начинаем собирать всё обратно. При установке трапеции опять много мата. Но получилось. Как показывает практика, такого обслуживания трапеции хватает на 3 года.
15. Сорри за "многа букав". Надеюсь, кому-то поможет сей опус.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 03.09.2016 в 23:01.
Iluxa (03.09.2016), motobest (17.12.2016), леха=60 (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 22:44   #978
Iluxa
Аватар для Iluxa
Тогда я психанул, и отчекрыжил за "подлицо" без гайки))) Как потом оказалось, гайка от классики отлично подходит для этой задачи. Да и демонтаж стал гораздо проще!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 21.09.2016, 17:30   #979
paninm
Автомобиль: Lada Priora Coupe
paninm не успел проявить себя
Привет всем, вопрос в следующем,совсем недавно стал обладателем купешки 10 года с датчиком дождя. Дворники работают в нормальном режиме, но при положения рычага подрулевого в 0 положение продолжают работать. наблюдается только в теплое время, выключаешь зажигание останавливаются. Можно вынуть пред и через денек вставить обратно, в положении 0 будут молчать как положено,пока не задействуешь их работу любым способом,задействовал-началось заново все, езжу постоянно на рычажке установленном в положения работы датчика дождя. Подскажите пожалуйста что менять и куда смотреть вообще. Заранее спасибо.
paninm вне форума
Старый 23.09.2016, 21:35   #980
Iluxa
Аватар для Iluxa
Мое мнение- главный вал редуктора выбить и смазать!
Сообщение от paninm Посмотреть сообщение
Кстати, как двигаются щетки на максимальной скорости при запущенном двигателе? Живо?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
