Старый 12.11.2011, 01:55   #971
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от rasamaxa Посмотреть сообщение
Ребята нужна помощь!!!!!!!!!короче дело такое- машина при резком нажатии на газ с 1500до 2500 оборотов перетраевает(на ходу и на месте), а в остальных режимах работает хорошо,если медленно обороты повышать работает нормально.Свечи поменял но не факт ,что попал на хорошие они результата не дали((((делал диагностику ошибок нет,вот что может быть?пробег 49500км
делали диагностику или ошибки считали?
Alexod вне форума
Старый 12.11.2011, 02:02   #972
rasamaxa
rasamaxa не успел проявить себя
на сбор приороводов приезжал друг у него специальный диагностический прибор как в авто сервсах вот им и проверяли ошибок не показал .
rasamaxa вне форума
Старый 12.11.2011, 02:32   #973
Alexod
Это не диагностика. Наличие или отсуттвие ошибок говорит лишь о том, что датчики исправны и не было прочих четко фикисруемых нештатных ситуаций с ними или некоторыми узлами. В то же время причину неправильной работы двигателя можно выявить только при помощи диагностики, которая позволяет отслеживать динамику различных параметров мотора на различных рабочих режимах. Без подобного обследования - путь один: менять все по кругу ( по своему разумения и финансовым возможностям).
В вашем случае например могут быть проблемы с работой дмрв, негерметичности инжекторов или их загрязнености, недостаточного давления в рампе, заедание штока рхх как минимум. Но все ж не поменять? Нужно установить причину.
Alexod вне форума
Старый 12.11.2011, 11:10   #974
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
а на пропуски зажигания ваш друг проверял???по параметрам всех датчиков проверил???
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.11.2011, 12:38   #975
a.voronin32
a.voronin32 не успел проявить себя
Здравствуйте ! У меня такая проблема . С утра не заводиться машина . Стартер крутит а двигатель не схватывает , только когда нажмешь на газ машина заводиться , но стоит отпустить педаль газа машина глохнет . Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема .( знания на уровне прокладки между рулем и сиденьем )
a.voronin32 вне форума
Старый 12.11.2011, 12:52   #976
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
a.voronin32, Это ерундит РХХ. (регулятор холостого хода)
YARYCK вне форума
Старый 12.11.2011, 15:06   #977
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет.проблемка. на холодную завожу двигатель большие обороты при прогреве как положено немного поработав обороты начинают плавать.не много проехав все становится нормально менял РХХ.датчик дросселя таже история.помогите советом
schavalei вне форума
Старый 12.11.2011, 15:26   #978
rasamaxa
проверяли! но вопрос сегодня разрешился поехал поменял свечи поставил дмрв которые,датчик положения дросельной заслонки ну и за одно провел то с заменой масла фильтров всех,помогло,машина заработала а что именно было я так и не понял скорее всего думаю свечи.
rasamaxa вне форума
Старый 12.11.2011, 19:25   #979
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
какой пробег???свечи попробуй поменять
Старый 12.11.2011, 20:21   #980
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Была странная ситуация с машиной, подъезжаю на стоянку и когда остановился самопроизвольно поднялись обороты сначала 1800, через 10 секунд 3000 оборотов, и держутся. Вначале подумал тросик газа подзаклинило, вышел из машины поднял капот осмотрел ДУ, всё в норме т.е. ДЗ закрыта, дело не в тросике.
Было неч-то похожее-в итоге поменял клапан адсорбера...
Добавлено через 13 минут
Сообщение от slein 10rus Посмотреть сообщение
Плавают холостые обороты на прогретой машине..свечи поменял, фильтры поменял, РХХ заменил, компьютерная диагностика говорит, что все нормально...что еще смотреть?
Плавают обычно когда после передачи скидываешь на нейстраль на маленькой скорости перед остановкой
меньше плавают когда выключен вентилятор печки и не реагируют на выключение ближнего
еще один прикол заметил - если отключить на некоторе время клему с аккума, то хоростые первое время работают идеально ну а потом старая пестня!
75000 км
maksngk вне форума
вибрация
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
