Старый 16.08.2012, 00:29   #971
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Если все детали и системы СОД заведомо исправны и впорядке, а температура на приборке лезет в красную зону, то бросаем все и начинаем смотреьт электричество
или ставим БК и не паримся больше по этому поводу
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.08.2012, 06:12   #972
Вес репутации: 28
Димок!, а термостат?
Старый 16.08.2012, 14:47   #973
Итак продолжение моего поста. С новым термостатом Прамо: Температура воздуха - 25гр. По городу - включение вентилятора при 103гр, подъем температуры до 105 и тут же идет сброс. Вентиль отключается при 97 (работает всего минуту) и дальше сброс до 95гр. Потом новый цикл. По трассе, скорость 100-120, температура двигателя 89-90гр. В общем я доволен работой СОД.
Последний раз редактировалось Foland11; 16.08.2012 в 17:27.
Старый 16.08.2012, 15:58   #974
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сегодня менял термостат, т.к. начало открытия стало на 93гр (проверял по нижнему шлангу радиатора и бортовику). Начал замечать что и по трассе стало более 95гр. И в городе карлсон молотит около 2-3 мин (у меня включение на 103гр, выключение на 97). Значит термостат не полностью открывается. Кипячение термостата подтвердило мои догадки. В кастрюле открытие действительно было 93гр и шток при 100гр выдвигался всего на 5мм (неполное открытие). На новом открытие при 85гр, шток выдвигается при 100гр на 10мм (разница со старым очевидна).
Foland11, благодарю за "наводку". Прочитал вчера твой пост, сразу понял свою проблему. (последние две недели температура поднималась ваше обычного, даже на трассе). Купил Прамо, вскипятил оба, и тоже увидел разницу. Поставил, прокатился, все пришло в норму.
Форест вне форума
Старый 17.08.2012, 11:11   #975
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Радим не успел проявить себя
в жаркую погоду 35 тепла, на холостом ходу, вентиль включаеться как положенно где то в районе 100градусов и долго не выключаеться, где то минут 7-8. У всех так? на бывшей десятке вентиль максимум работал 2-3 минуты
Радим вне форума
Старый 17.08.2012, 11:53   #976
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Радим Посмотреть сообщение
Даже не знаю, я не слышу как у меня работает вентилятор, но вроде температуру за мин 2-3 сбрасывает, значит и отключается.
К174 вне форума
Старый 17.08.2012, 12:59   #977
Вес репутации: 28
Радим, так не должно быть. Термостат может быть или реле или датчик температуры. Смотреть надо на диагностике или по БК дополнительному
Старый 17.08.2012, 13:50   #978
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Не всегда долго работает, только когда слишком жарко, при передвижении работает нормально минут 2-3 иногда и меньше. даже когда на первой пеедаче езжу по грунтовой всё нормально
Добавлено через 13 минут
http://yadi.sk/d/mPD5SkT1F0X9 вот видео, в гараже нагрел до включения вентилятора, вроде выключилась вовремя.
пропеллер 4 лопастной
Радим вне форума
Старый 20.08.2012, 15:58   #979
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Ребят у меня машинка грется стала, раньше стабильно 90гр хоть на улице +30+35 даже в пробке...на улице +20...20 минут езды без пробок и остановка на светофоре, 100гр...максимум доходит до 108 и включается вентилятор...многие может скажут типо все нормально на красную зону не лезет, вентилятор работает, парится не нужно, но все же машинка туповата когда горячая...
DenPriorqa вне форума
Старый 20.08.2012, 17:23   #980
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от DenPriorqa Посмотреть сообщение
Если машинке 1-2 года, то начни с бортового напряжения. Температура по чему определялась?
Если машинка старше 2 лет, то начни с мытья радиатора Керхером.
Все остальное дороже и сложнее. Если два этих совета не помогут, то будем дальше думать...
в571оа вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
