Старый 12.02.2015, 19:35   #971
GriFF
Автомобиль: ВАЗ-21703
GriFF не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Всем Доброго Вечера!
Вчера появилась проблема с ЭУРом, на приборке загорелся индикатор руля с восклицательным знаком и он перестал работать. При чем когда включаешь зажигание индиктор ярче горит а через пару секунд тускнее чуть. Вообщем завел, тестером померил напряжение 13,6 В, проверил предохранитель 50А, целый, и потом вытащил и почистил датчик скорости, не помогает. подскажите кто сталкивался?куда копать? или на диагностику ехать?
GriFF вне форума
Старый 18.02.2015, 21:32   #972
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На диагностику. Гадать долго и дорого обойдется
legooo вне форума
Старый 23.02.2015, 17:42   #973
GriFF
в продолжении темы - съездил на диагностику, висит ошибка С1073, вообщем пока ездил неделю, ошибка то появляется то исчезает, причем когда машина стоит - завожу один раз есть ошибка, глушу и завожу уже нет, но это когда как, невсегда так получается. Посмотрел еще разъем на ДС и обнаружил один прикрученный провод выводу от сигнала ДС.подскажите так и должно быть? и куда этот провод идет?
фото
GriFF вне форума
Старый 23.02.2015, 19:03   #974
Сообщение от GriFF Посмотреть сообщение
нет.
это известно тому, кто его прилепил.
Ищи провод в салоне и смотри куда он идет.
Старый 23.02.2015, 20:08   #975
GriFF
завтра буду смотреть.отпишусь!до этого ездил два года было в норме все.
GriFF вне форума
Старый 24.02.2015, 19:42   #976
GriFF
Вообщем нашел в салоне этот провод (синий на фото), он просто болтается. Возникает конечно вопрос, что за схему пилил первый хозяин. Короче поехал купил 3 пиновую фишку на датчик, завтра поставлю, посмотрим как поведет себя эур. А то нить менял сам блок управления ЭУР? он продается отдельно?
GriFF вне форума
Старый 24.02.2015, 20:00   #977
Например схему включения ДХО по сигналу ДСА.
Блок меняется не сложно.А вот купить - это вопрос интересный. Смотри в теме, кто-то из ребят выкладывал ссылки на блоки в продаже.
Или гугл в помощь.
Блоки отличаются не только прошивкой, но и разъемом подключения проводов ДМ и ДПР, может быть такой, может быть такой.
Прежде чем покупать посмотри шильдик на блоке и спиши версию прошивки.
Старый 24.02.2015, 20:18   #978
GriFF
Спасибо за пояснение!Сначала фишку поменяю и потом поищу блок нужный.
GriFF вне форума
Старый 24.02.2015, 20:21   #979
Пожалуйста.
Старый 28.02.2015, 23:37   #980
dSobolev
Автомобиль: 21713-03-18
dSobolev не успел проявить себя
Пост №182 со ссылкой на фото расположения датчика скорости закрепить бы в теме.Наглядно. Надо разбираться, а то у меня сладкая парочка ЭУР-ДС неработают.
dSobolev вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
