Старый 01.02.2012, 11:24   #971
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Трудности с включением передачи
Да это как бы скорее норма чем исключение. Даже в руководстве написано про это
Незнаю-незнаю. У меня с новья все четко втыкается, без всякого хруста, и горячая и холодная.
Aleks-0002 вне форума
Старый 01.02.2012, 11:56   #972
Вес репутации: 28
Aleks-0002, у меня тоже, правда после сомостоятельной регулировки.
Добавлено через 49 секунд
Ну или бывает когда еще до конца не остановился или газанул перед выжимом
Старый 01.02.2012, 20:22   #973
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Поможет ли смена масла в КПП на включение первой передачи?ну очень трудно втыкать бывает иизза этого приходится на дороге "тормозить" потому что не с первого раза заходит.а бывает как по маслу
Добавлено через 10 секунд
пробег 10000
NeG-56 вне форума
Старый 01.02.2012, 20:26   #974
Aleks-0002
А вот это уж точно правило, а не исключение..)))
Добавлено через 44 секунды
Частично поможет. Но регулировать кулису скорее всего придеться.
Старый 01.02.2012, 21:44   #975
Вес репутации: 28
NeG-56,
Aleks-0002, Если на ходу то первая включается на очень маленькой скорости.
Но отрегулировать кулису можнои нужно. Делается это следующим образом. устанавливается рычаг на нейтраль, поболтал все он встал по середине. откручиваем болт на карданчике коробки и рассоединяем. далее включаем под машиной этим карданчиком скорость (там все на пружинках и рукой этот карданчик не повернуть) и кроме как 3 скорости больше ничего не включиться. включили. в салоне устанавливаем рычаг по середине еще раз и залазим под машину берем трубку не шевелим и подводим к карданчику. как только подвели берем поворачиваем по час стрелке на 1 мм и вставляем и затягиваем (можно и не поворачивать). ву а ля.
Обьяснил как мог. деал так и на 12-ке и на приоре все работает отлично
Старый 01.02.2012, 22:32   #976
Zachot
Zachot не успел проявить себя
В общем беда совсем, трудно включать 1ую передачу, трудно включать заднюю передачу, при включении задней слышится звук зубчиков, да же если включать очень осторожно. Что делать и безопастно ли это?
Zachot вне форума
Старый 01.02.2012, 23:15   #977
Вес репутации: 28
Zachot, выше написано что делать
Старый 02.02.2012, 07:44   #978
Kraftt
Kraftt не успел проявить себя
Возможно дело вовсе и не в кулисе ! По началу тоже думал что кулиса кулиса а получилось совсем по другому http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=608
Kraftt вне форума
Старый 02.02.2012, 07:56   #979
Вес репутации: 28
Kraftt, это тут ни при чем.
Так продолжение того поста где, на который ссылка выложена? Что все таки с коробкой то было?
Старый 02.02.2012, 08:14   #980
Kraftt
vlixup, пока еще не знаю что было так как на улице -35 и машиной вообще заниматься не охота (( Как сделаю сразу отпишу в чем причина была !
Kraftt вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
