Старый 26.01.2013, 21:13   #971
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 3
плюс с минусом не перепутан проверял.
т.е не на машине при подключении ч/з резистор светили с ослабленной яркостью?
смею предположить гдето контакта от габаритов до светодиодов нет, или к минусовому проводу цеплял.
на машине через резистор вообще ни как не светят. дома напрямую от акб светят и через резистор (приглушено) и без него на полную яркость.
Alexsgv вне форума
Старый 26.01.2013, 21:15   #972
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
пишут радиус действия 5-10 м. это типо ты когда прям уже в плотную подъехал к треноге получается. а она как я логически понимаю фотает тебя гораздо дальше и пока ты до нее доедешь сигнал уже уйдет на ноут гайцев..или не так::
Угол луча захвата скорости, и фото, делают маленьким, при большом угле очень много помех, сначало , первым лучем засекает скорость, вторым фотает.
Добавлено через 46 секунд
ANTO, ясно. так то интересная штука))
Но вот и я о том же)), только мне это рассказывали год назад, надо почитать про гайцовкие радары, мож че поменялось)
ANTO вне форума
Старый 26.01.2013, 21:18   #973
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сообщение от den_22 Посмотреть сообщение
А ты когда подключал "-"и "+" не перепутал местами на габаритах, может из-за этого?
а как там из перепутать? я конечно слабо в этом разибираюсь но действовал по принципу - найти в фаре плюсы габаритов и стопов а минус на кузов. без резистора все работает и на стопы горит и на габариты горит. если бы перепутал не горело бы вообще. фишка в том что не горит именно когда в цепь добавляю резистор. не понятно почему. дома же работает))
А так воще клево получилось, я жду не дождусь тепла, чтоб себе так же замутить
реально клево! у меня даже жена сказала красиво получилось! как на иномарках))))
а ты еще попробуй провода местами поменять (провод, который с резистором прицепить на стоп, без резистора к габариту) и погляди чего будет. Может правда на габариты напряжение меньше идет
когда идеи кончились я их как только не цеплял. и так чтоже. без изменений. при вклинивании резистора в цепь - светодиоды не горят. х.з.
чисто визуально при подключении без резистора хоть к габаритам хоть к стопам - горит так же ярко как когда цеплял дома к акб. визуально - с напряжением все ок.
Alexsgv вне форума
Старый 27.01.2013, 04:13   #974
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Дома теплее. Если светодиоды, как ты выражаешься, на 12В, то к резистору они должны быть чувствительны. Вот и не горят даже при нулевой температуре. Больше причин не могу придумать.
Dmit вне форума
Старый 27.01.2013, 05:34   #975
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
вот моя схема подключения
Я не электрик всего лишь механик), пусть электрики меня поправят, если не так) И нужны ли светодиодам-простые диоды, полностью не уверен)
Я бы так пробовал эту проблему решить:
Возможно простых диодов не хватает на каждой из веток с "правильным" направлением, наверное, без диода часть напряжения с габаритов может перетекать на стопы и идет просадка (просто предпологаю, без утверждения).
Какие нужны диоды: напряжение 12v; необходимую силу тока взять из суммирования двух стоповых лампочек (из их характеристик-инет), это будет максимальное значение.
Примерно так:
Последний раз редактировалось BULLDOG; 27.01.2013 в 06:00.
BULLDOG вне форума
Старый 27.01.2013, 08:05   #976
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
BULLDOG, тоже возможный вариант. если тема с заменой резистора не пройдет. буду думать над твоим вариантом.
Alexsgv вне форума
Старый 27.01.2013, 08:53   #977
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Alexsgv,Саш, я че-то не понял, ты диоды то не ставил чтоль?
den_22 вне форума
Старый 27.01.2013, 09:22   #978
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
den_22, нет. только резистор.
у меня даже в мыслях не было диоды ставить. да и не знаю я какие и куда их лепить...
Добавлено через 39 секунд
den_22, надо было? какие? куда?
Alexsgv вне форума
Старый 27.01.2013, 12:09   #979
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
надо!
как в схемах у den_22, и BULLDOG, нарисовано.
у тебя часть нагрузки при включении габаритов через лампочки стопов теряется и остаткане хватает для их зажигания.
у меня есть Д226д - если надо забери тел. знаеш.
kogon22 вне форума
Старый 27.01.2013, 12:58   #980
Dmit
Аватар для Dmit
Во, блин! Точно, просмотрел...
Dmit вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
