Старый 16.06.2013, 11:42   #971
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Проблема с генератором (часть 5)
А чего так все амперами озабочены? У меня люкс, стоит 90А белорусский. Зиму отъездил, лишь один раз в течении часа подключив ЗУ (сделал из комп. БП, испытывал). Стоковый РН. Имхо, нечего туда лезть.
Старый 16.06.2013, 12:08   #972
Стоковый РН.
Ну и какое напряжение твой стоковый генератор выдает? Неужели все в норме? )) У меня, например, сейчас мой Прамо 100А ниже 13.9В не выдает (вентилятор охл, ближний свет). РН не заводской. Аккумулятор очень доволен. ))
Не амперами и силой тока, а именно напряжением в вольтах тут все озабочены. )))
Старый 16.06.2013, 12:17   #973
А я за вольтами не гонюсь . За амперами, кстати, тоже. Потому как их хватает. Для меня норма - когда аккумулятор не напрягает меня своими требованиями доппайка в виде ЗУ. Поэтому я даже не знаю, сколько он точно выдает. Летом БК вроде около 13.5-13.7 показывает с выкл. потребителями. С включенными меньше, но там уже БК верить нельзя. С тестером прошлый год лазил, измерял, а потом забил, потому как по основному параметру - способности завести авто - меня все устраивает. Зимой в самые морозы после заводки БК до 14.4 показывал.
Может, дело в том, что езжу каждый день - АКБ все время в тонусе.
Старый 16.06.2013, 12:28   #974
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
И у меня тоже ,прамо и тоже 13,9 с потребителями!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.06.2013, 12:33   #975
Если честно, то напряжение для аккумулятора никакое. У меня раньше, на новом авто, такая напруга была. С потребителями и того меньше. Доездился, пока не выкинул размороженный стоковый новый аккумулятор. Потом врубился что к чему. )))
Скорее всего так. Каждый день, хоть и мало вольт, но все таки что то достается аккумулятору.
Правильно, ведь РН у тебя другой. От ВТН по моему.
Старый 16.06.2013, 12:34   #976
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
От ВТН по моему.
Точно он самый!
Falcones вне форума
Старый 16.06.2013, 12:38   #977
Судя по соседу - АКОМ можно выкидывать, не дожидаясь зимы. Летом АКБ дешевле
Старый 16.06.2013, 12:39   #978
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
я тоже думал что умер ,а потом РН поменял ,так до сих пор работает родной АКОМ!
Falcones вне форума
Старый 16.06.2013, 14:07   #979
Mamont
Аватар для Mamont
Автомобиль: 21713
Mamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себя
Согласен. Та же фигня была. На третий год стала сдыхать АКБ, уже стал присматривать новую. Но случайно на форуме вычитал про РН и проверил свои показатели. Офигел! До этого и в голову не приходило. Заменил РН, добавил провод от гены до предохранителя, заменил наконечники на более мощные. При всех нагрузках на АКБ держится 14,4 вольта. На убитой АКБ проездил всю зиму, без проблем, не разу не подзаряжал зарядником. Жаль поздно сделал всё это. Так бы сохранил батарею ещё дольше. Но посмотрю, вдруг и на пятый год хватит.) Сомневаюсь, правда, АКБ Подольский.
Mamont вне форума
Старый 16.06.2013, 14:16   #980
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Mamont, это точно , я только рн и больше не чего и не делал а результат на лицо !
Falcones вне форума
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
