Старый 19.03.2013, 20:13   #971
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
нет обычная 2008г поменял но новые
Здесь в теме один писал про регулировку ДУ с тросовым приводом. Попробуй пошуршать.
А так РХХ, ДМРВ, ИКЗ. Возможно подсос воздуха. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 19.03.2013, 20:14   #972
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
а обороты из за чего залипать могут?
vIp_Dj вне форума
Старый 19.03.2013, 20:17   #973
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
С вентиляции картера летит, это точно. Приблуда стоит на малой ветви и масло ловит с копотью (немного водичку зимой тоже).
... а может эта водичка с картера виновата? Я наблюдаю, что машина в основном глохнет зимой, не постоянно, но случается. То есть двиг горячий, идут пары, по пути конденсируются, и в дроссельный узел брызгает вода, двиг глохнет. А мы тут пыль угольную вытираем...
oleinap вне форума
Старый 19.03.2013, 20:28   #974
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Я же тебе написал, что вариантов может быть масса. Для начала сними штекер с РХХ и посмотри, если ситуация не изменится, значит он самый.
Чтобы создать такое давление в картере, надо иметь убитые поршневые кольца. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 19.03.2013, 20:50   #975
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
если, скажем, едешь например на 3000 об/мин, и выключаешь сцепление, а стрелка остаётся вверху, то на 90% - ДПДЗ
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.03.2013, 21:05   #976
Вода в чистом виде в ДУ из картера не идет, может только с маслом, т.е. пары эмульсии. В задроссельном пространстве на малых оборотах имеется достаточно большое разряжение. При проходе через ДУ воздух, пары, картерные газы мгновенно резко охлаждается (там совсем не зря стоит подогрев от системы охлаждения - при высокой влажности, лед там может быть даже летом). Вот и смолистые отложения на РХХ.
У меня заметно в начале прогрева (Тдвс ~ +20...30*С), на ХХ, бывают небольшие провалы, РХХ быстро подстраивается. Но это при низких темп-рах.
Про приблуду вот http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51700
Старый 19.03.2013, 21:20   #977
vIp_Dj
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Именно так и бывает а иногда и до 4х тыш сам набирает и пока не газанёш не пройдёт. А датчик новый поставил
vIp_Dj вне форума
Старый 19.03.2013, 21:38   #978
ВитюХа 57
новый поставил и не прошло? или до нового такого всё таки не было?
Старый 19.03.2013, 21:45   #979
vIp_Dj
да думал сначала это он поменял нечего не поменялось, и всё это происходит именно когда тепло на улице,а как дубак ваше такой проблемы нет
vIp_Dj вне форума
Старый 19.03.2013, 23:46   #980
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
....Чтобы создать такое давление в картере, надо иметь убитые поршневые кольца. ИМХО
не, машины пробег 42 тыщи, рано еще...
oleinap вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
