Старый 03.08.2014, 22:09   #971
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
такая же фигня, обогрев сжирает много ~0.7-1.0 В. может так у всех?
у меня примерно 0.5 не больше.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 03.08.2014, 23:54   #972
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Нужна помощь. Сгонял на юг, после приезда машина стояла дня 3. Завел поехал, чуть позже засвистел бензонасос, подключил комп, напряжение 11.4-11.7В. Заменил РН на точно такойже как и был, напруга поднялась до 12В. На шпильках мерил, там 12.2 на В+ и 13.8 на Тонкой шпильке с тонким проводком. Снял генератор, отвез сегодня к электрику. на стенде проверил, все ок 14.2 есть. Предохранители везде целые. Я так понимаю конкретно F12 там задействован. На каком проводке у замка зажигания еще померить можно напругу? или еще куда этот маленький тонкий проводок от гены приходит? Массы в порядке, разница примерно 0.2В между показаниями с гены и по БК. Фотки моего генератора и РН
Я вот думаю, мож за время отдыха окислилось что-то. Т.к. влажность на югах сильная, ключи на связке даже заржавели
P.S. Лампочка сигнальная на панели при включении зажигания горит, как заведешь тухнет, ни каких признаков что она вот вот загориться нет
ID:	107951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107952   Нажмите на изображение для увеличения
Denis73 вне форума
Старый 04.08.2014, 06:49   #973
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Смотри преды в блоке под капотом F4 и F6. Он около АКБ.
Старый 04.08.2014, 09:04   #974
Denis73
Аватар для Denis73
Все сразу посмотрел, почистил немного даже, все целые, может только проводка к ним идущая в обрыве где.
И все-таки куда этот красный тонкий проводок от генератора приходит? Мне кажется в нем причина, надо его прозвонить.
Denis73 вне форума
Старый 04.08.2014, 09:10   #975
А где ты нашел красный тонкий проводок? Если на D+ так он коричневый с белой полоской. Провод обмотки возбуждения, идет с приборки с диода индикатора..
Если бы с ним были проблемы, то индикатор не горел бы..
Старый 04.08.2014, 12:47   #976
Denis73
Аватар для Denis73
Машина декабрь 2007, он у меня красненький. Электрик смотрел, говорит ищи разрыв по этому кабелю, что-то объяснял про недостаточное возбуждение обмотки. я не спец и плохо вообще понимаю устройство электросети. Но если что скажите посмотреть, то посмотрю.
Кстати, он сигнальной лампочкой и заканчивается этот проводок? или дальше еще куда идет? может дальше где разрыв? И на замок зажигания выходит провод с B+ ?
Добавлено через 26 минут
Сейчас померил напряжение, на всех концах этого блока предохранителей на заглушенной машине с F1 по F6 11.84В. В монтажном блоке на F12 напряжение 11.4 при включенном зажигании.
Или надо было завести двигатель? просто лишний раз уже боюсь, т.к. переживаю за АКБ.
Denis73 вне форума
Старый 04.08.2014, 12:57   #977
У меня тоже 2007 год и он коричневый с белой полосой. Еще со времен карбовой классики провод обмотки возбуждения такого цвета. На 08-х был красный с синей полосой, на 15-х и 10-х тоже коричневый с белым. Но это лирика)).
Попробуй подай через обычную лампу 4W плюс с АКБ на контакт D+, запусти двигатель и замерь напряжение на болту генератора и на клемме плюс АКБ..
Вот тебе схема соединений генератора как раз 2007 года, смотри по ней и проверяй..
схема
Старый 04.08.2014, 17:48   #978
Denis73
Аватар для Denis73
Подключил D+ через лампочку с плюсом АКБ, накинул массу, лампочка загорелась, завел, лампочка стала гореть чуть меньше чем в полнакала, замерил на шпильке D+ так и около 13.7В, на В+ 12В (было 12.2), на АКБ теже 12В (11.97). Что дальше?
Со шпилек показатели брал когда массу упирал в подушку двигателя, до АКБ не дотяну тестер, проводки короткие, удлинять не найду пока чем. Может позже.
схема
В схеме не пойму что обозначает 6. Лампочка на приборке?
Denis73 вне форума
Старый 04.08.2014, 17:57   #979
Должна потухнуть совсем.. Не работает у тебя обмотка возбуждения в генераторе.
Снимать генератор и проверять весь...
Что-то мне не верится, что на стенде было 14.2.
Сам видел или он тебе сказал?
Чудес ведь не бывает, раз было там, значит должно быть и на авто..
Светодиод в приборке...
Старый 04.08.2014, 18:52   #980
Denis73
Аватар для Denis73
да, сам видел, он к акб его подрубил, сам генератор на стол, закрепил и через ремень его к электодвижку зацепил. Двигатель включил, генератор закрутился, лампочку подсоединил, смотрели мультиметр. Без лампочки 14.2, с лампочкой проседало но не на много, точно не до 12
Вот и он говорил про то что, чтоб генератор выдал нужное, вот этот провод нужно чтоб боыл целый, типо где-то брыв и поэтому не дает нужное напряжение.
Я вот и не пойму, почему же на D+ есть нормальная напруга, а на B+ нет?
Gyzmi58, Смотрел сейчас от того коричнего проводка с белой полоской до 32 контакта на приборке тестер пищит на звуковом положении. И всетаки он коричневый, простите дальтоника ))
Добавлено через 13 минут
еще сейчас посмотрел, с гены по В+ до 25 контакта идет все правильные 11.7 что осталось в АКБ, с D+ на 32 контакт 0.7 Это при накинутых клемах и включенном зажигании. Значит точно обрыва нигде нет.
Denis73 вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
