Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 10.03.2014, 22:22   #971
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Kilgor11 Посмотреть сообщение
При нагрузках тоесть у меня будет потом держать 14.2?
в теории да, зависит от факторов:
1. надёжность контактов
2. количество нагрузки на ХХ (на ХХ любой генератор может дать только порядка 50% от номинальной)
наверно новый ген-ор купить
новый - не факт, что получишь желаемое ...
Этож Россия матушка ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.03.2014, 22:27   #972
Kilgor11
Автомобиль: Приора Хэчбэк
Kilgor11 не успел проявить себя
А с доп диодами если делать, что это даст?)
Kilgor11 вне форума
Старый 10.03.2014, 22:39   #973
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
наоборот они не нужны, для РН н.о., отрезаются на существующей подкове, чтоб не спалить РН н.о.,
т.к. РН н.о. коротит этот контакт на землю, чтоб включить лампу на приборке,
а с доп. диодами это к.з., что выбьет полевик в ИМС РН
Если ставить новую подкову, то уже без них, чтоб не чё не резать и не паять.
что это даст?)
1. РН н.о. измеряет напряжение на выходе генератора,
а не на доп. диодах, как РН с.о. (РН с.о. при нагрузке он не видит, что творится в борт сети)
2. РН н.о. стремится держать напряжение в пределах 13.9 - 14.6 Вольта
С Новым Годом !
Старый 10.03.2014, 22:44   #974
Kilgor11
Подковка это Регулятор напряжения?)
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=22
в общем сделать как тут и будет счастье?)
Kilgor11 вне форума
Старый 10.03.2014, 22:49   #975
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Это диодный мост, просто его так называют из-за его формы
да
С Новым Годом !
Старый 10.03.2014, 22:51   #976
Kilgor11
да
спасибо) все равно еще спрошу, че нить когда сниму) а лучше бы по скайпу обьяснили )))) когда я его сниму)
Kilgor11 вне форума
Старый 10.03.2014, 22:53   #977
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
вообще то можно всё сделать не снимая генератора, достаточно снять пластиковую крышку генератора
Но со снятым естественно удобнее, особенно если толком не знаешь что делать.
С Новым Годом !
Старый 10.03.2014, 22:58   #978
Kilgor11
снимаю крышку, перекусываю мост, ставлю новый РН и все?) ну и клемки круглые сделать надо будет на РН?
Kilgor11 вне форума
Старый 10.03.2014, 23:04   #979
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
перекусываю мост
мост не надо перекусывать ...
Достаточно шинку доп. диодов от выходной клеммы на приборную панель.
да, только, с начало убедись, что клемма W не будет коротить на корпус гены, через прижимной болт.
Это первая ошибка начинающих.
Когда будешь подставлять круглую клемму от РН к обмотке, от центруй, чтоб клемма не касалась болта, которым будешь прижимать, через текстолитовую шайбу.
Текстолитовая шайба - это вторая ошибка начинающих, либо забывают либо ставят не сверху клемм, а между металлической шайбой и болтом.
с начало клеммы, потом текстолитовая шайба, потом металлическая, если есть, потом болт.
С Новым Годом !
Старый 10.03.2014, 23:06   #980
Kilgor11
Вы меня еще больше вогнали в дебри)))
можно как то в личку по картинкам, как школьнику, весь этот процесс) или видеопособием)???
Kilgor11 вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
