Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 02.12.2014, 06:33   #971
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
а у меня по приборке и по бк. по трассе (зимой вот недавно -23) показывает 95-98 градусов. почти как летом (летом 98-103 градуса) получается круглый год около сотни рабочая температура! Это нормально ?
Я думаю многовато. Проверяй термостат. У меня круглый год по трассе 91-93.
Добавлено через 51 секунду
еще может радиатор забит грязью и насекомыми.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 02.12.2014, 07:22   #972
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
датчик ещё проверь, может подвирать, тот что на головке стоит, приборка и б/к с него читают.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.12.2014, 07:50   #973
Выше что относительно чего?
Странный вопрос. О чем речь была в твоем посте?
температура по БК на трассе минус 1...2 градуса равно температура начала открытия.
Вот относительно ее (+88*С) и на моем авто по трассе. В городе так же.
Старый 02.12.2014, 10:37   #974
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
А как тогда его проверить, если и приборка и бк на него завязаны?
Prima вне форума
Старый 02.12.2014, 11:01   #975
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1. Тестер и диагностический разъем - смотреть и сравнивать с показаниями второго датчика на ЭСУД
2. Термопара в соты радиатора и по обычному тестеру-Цшке сравнивать динамику изменения показаний
3. В идеале - совместить методы 1 и 2.
Можно еще и напрямую, по таблице значения сопротивления, сравнивать с термометром или другим датчиком, но это чисто технически самый сложный способ, и, опять же, нужен термометр. Можно, конечно, снять сам датчик и варить его домашних условиях с термометром и проверкой сопротивления по таблице. Но тоже геморрно...
в571оа вне форума
Старый 02.12.2014, 12:05   #976
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
С этого датчика темпертуру ОЖ считывает только приборка, БК показывает показания которые считывает контроллер с ДТОЖ который на термостате.
DIZZI вне форума
Старый 02.12.2014, 12:17   #977
Сказал(а) спасибо: 335
DIZZI, не забываем что у Е-газа один ДТОЖ...который на термосе
Старый 02.12.2014, 12:23   #978
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Не факт, у меня на е-газе так же два датчика, один для приборки, другой для эбу.
DIZZI вне форума
Старый 02.12.2014, 15:39   #979
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Аналогично.
PAE вне форума
Старый 02.12.2014, 16:27   #980
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Короче говоря и у тебя получается так же, только я написал разница 1-2 градуса, а у тебя ровно 2.
Добавлено через 16 минут
Это только у машин с кан шиной.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
