Старый 18.02.2018, 13:38   #971
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Генератор Прамо 80А.
Напряжениие без нагрузки на клеммах 14.5, на ЭБУ 14.2.
Нагрузка (ближний, печка скорость 2, задние птф) на клеммах 14.1, на ЭБУ 13.8.
Как ездить с таким перевольтажём летом??? Будет АКБ выкипать...
reg62 вне форума
Старый 18.02.2018, 17:34   #972
_Aleksandr
_Aleksandr не успел проявить себя
Спасибо за распиновку.
Можно ли подключить от генератора контакта DF ходовые огни, вот по этой схеме[IMG]Нажмите на изображение для увеличения
Не чревато ли будет, что контроллер выйдет из строя?
_Aleksandr вне форума
Старый 18.02.2018, 18:16   #973
Сообщение от _Aleksandr Посмотреть сообщение
Не знаю, сам так делать не пробовал.
_Aleksandr (18.02.2018)
Старый 18.02.2018, 18:30   #974
_Aleksandr
на десятке я делал, ходовые огни, они загорались от генератора, при заводке автомобиля. я подключу, мозги у меня не сгорят?
Старый 18.02.2018, 18:31   #975
katran
На рабочих 9-10 делал подобное включение. А вот на приоре 14года люкс, пробовал повесить реле, но то лампа заряда не тухнет, то реле не отпускает после выключения двигателя,
процедуру проделывал чтобы у внука сделать автоматическое включение. Будет тепло попробую на его *норме*.
katran вне форума
Старый 18.02.2018, 18:32   #976
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Я подключил, 2 года полёт нормальный.
Только схема у тебя интересная - кругом одни плюсы.
хоть один минус где-то должен быть?
eagle вне форума
Старый 18.02.2018, 18:48   #977
katran
Минус через нити ламп габаритов.
katran вне форума
Старый 18.02.2018, 18:56   #978
_Aleksandr
схемку бы твою, нарисуй.
зачем тебе ходовые, если с 14 года они идут заводские?
свою схему выложи. и у тебя приора какого года?
Старый 18.02.2018, 19:21   #979
eagle
Аватар для eagle
Реле сработает через лампу?
Непонятная схема короче..
Я делал примерно по такой схеме
https://www.drive2.ru/l/4270483/
добавил только отключение при поднятии ручника.
Машина конец 13 года, приборка с навигацией.
eagle вне форума
reg62 (18.02.2018)
Старый 18.02.2018, 19:56   #980
_Aleksandr
меня такая переделка не устраивает, я ставлю отдельно фары. вот еще одна схемка аналогичная.
[IMG]http://Нажмите на изображение для увеличения
reg62 (18.02.2018)
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
