Старый 11.03.2018, 22:19   #971
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Интересно в чем может быть проблема-заметил, в последние дни.
Включаешь зажигание-ждешь когда все (щелкнет),стрелки на приборке пошли в движение и стали на уровни-дальше проворачиваешь-тишина.
Начинаешь все сначала-(зажигание выключив)-включаешь -заводится.
НЕ щетки ли это в стартере-он еще заводской.
Вася75 вне форума
Старый 11.03.2018, 22:32   #972
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,094 раз(а) в 2,519 сообщениях
Сообщение от Константин11 Посмотреть сообщение
Приветсвую всех , помогите пожлауйста , такая проблема , скрипит что-то в районе эур(эмур) приблизительно где то в верхней части , от эур до самого руля , скрип издается резиновый , как будто какая то резинка трется об что-то. Снимал руль , подушку , подрулевые переключатели , скрип все равно издавался. По ходовке все в идеале , все тихо , скрип именно в салоне. Помогите если кто знает в чем беда.
Точно в салоне?
Когда шаровые скрипеть начинают, или опорники, тоже кажется что руль скрипит.
Они стучать много позже начинают. Поначалу скрипят. Звук похож на резиновый.
А в салоне тока кожух задевать может.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 11.03.2018, 23:42   #973
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Вася75, и щетки могут, и втягивающий.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Вася75 (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 00:36   #974
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
контакты замка зажигания
мордер вне форума
Вася75 (12.03.2018)
Старый 22.03.2018, 12:53   #975
Сказал(а) спасибо: 334
Мужики, мапет не мой, но автор бьется месяц с проблемой, учитывая что дело происходит в Казахстане,, сам он далеко не гуру в авто. Но желание есть )))))
Предистория: Приора конец 13 года, люкс. е-газ. Стоит выхлоп, прошитая.
...нет тяги...
от автора :
Машина не хочет ехать, неохотно разгоняется если плавно нажимаешь на газ (до этого момента, машина бодро отзывалась на все движения акселератора). Такое ощущение что ее что то тормозит. Обороты набирает как обычно, скорость вяло, но набирает. Если посильней надавить на акселератор, то машина бодренько набирает скорость. Но самое интересное, это когда практический на любой скорости особенно это чувствуется на малых скоростях (ниже 60км/ч), когда бросаешь педаль газа, машина резко переходит на торможение, ощущение, что двигателем тормозит, резко падает скорость (ощущение такие же когда машина сама тормозит двигателем при спуске со склона), далее нажимаешь снова педаль газа, она не охотно, даже какое то время не реагирует, еще чуть-чуть давишь и как будто что продавил и бензин потек и машина начинает набирать скорость, при это происходит небольшой толчок. На первой передаче в пробках не поездить, без игры педалью сцепления. Машина почти останавливается, а если чуть-чуть надавить на газ, резко дергается. Раньше такого не наблюдалось. Как то с месяца два назад все началось.
что сделано: заменено ПОЧТИ ВСЁ: тормоза в круг, ГРМ, шкивы...шпонки...сцепа, все датчики, бензонасос...дроссель, пидалька, прошивался еще раз.....Датчики брались с заведомо исправной машины---ни фига. Компрессия-14, давление топлива-4.....свечи, ИКЗ...форсунки-новые
Автор в тупике и слезах.......
Последний раз редактировалось леха=60; 22.03.2018 в 13:39.
Старый 22.03.2018, 14:57   #976
Вася75
Iluxa,
мордер, Поменял батарейку на пульте-заводском,вроде все наладилось.
С старой батарейкой,
тоже горела,мигала, лампочка на брелке.
Нашел там темы про ключи ,ИММО ит.д.
Вася75 вне форума
Старый 22.03.2018, 16:22   #977
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
леха=60, Тут, конечно вряд ли, датчик кислорода и всё такое, но было так на восьмёрке в лихие 90-е. Штаны чуть чуть пропускали дым. А дым ложился слоем копоти на фильтр воздухозаборника от чего машина начинала вырабатывать ещё более коптящий дым и в итоге мощность стала так падать на глазах, что я в горку заехать не мог. Что мне подсказало глянуть фильтр прямо на трассе - не знаю, но глянул, а там слой копоти. Выкинул фильтр, намотал тряпочку вместо него и машина полетела.
А будущая супруга на копейке приехала с сервиса, после замены фильтров, масла, колодок и говорит - машина не едет. Открыли фильтр - он там цилиндрический был, а с него на сервисе защитную бумажку не сняли.
gvsp вне форума
Старый 22.03.2018, 16:37   #978
gvsp, диагностика показывает: вся работа в норме
Старый 22.03.2018, 20:12   #979
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Осталось кузов заменить и будет новая... А "вертать взад" все он не пробовал? Ну типа сток собрать с заводской прогой? Ато мож "портняжки" криворукие, которые "шили" ему прогу?
Kostikov вне форума
Старый 22.03.2018, 20:50   #980
Kostikov, брали эбу с другой, ни фига....на его мозгах другая машина улетает с места в точку
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
