Старый 25.05.2019, 23:47   #971
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Поршни последнего поколения (без втык) хуже едут и больше расходуют топлива, но завод "делает то, что хочет пользователь".
Хуже едут все таки..? я думал если завод то разницы не будет. И еще, почему, интересно ГБЦ ставят уже на машине, даже если блок снимали.. наверное потому, что легче.
Гринго вне форума
Старый 27.05.2019, 12:53   #972
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Гринго,чтобы в экологию вписаться на этих поршнях Автоваз поменял катколлектор на более эффективный. Это было сразу ясно, еще со времен 2112. Чем "кривее" дно поршня, тем хуже продувка цилиндра. А значит топливо сгорает не оптимально. А раз так, то мощи меньше, а расход больше.
Rambo вне форума
Старый 27.05.2019, 18:44   #973
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Не знаю, что там и кем было подмечено, но 9 лет откатал на двенашке и не почувствовал разницы между 120 поршнями и 124. Тут скорее от ЭБУ зависит.
Kostikov вне форума
Старый 27.05.2019, 20:56   #974
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
для начала попробовать надо, а уж потом писать о результатах или собирать надо руками с головой что бы почувствовать перемены.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 27.05.2019, 21:05   #975
Kostikov
Аватар для Kostikov
Что именно надо попробовать? Покупалась машина новой 1,5 л 16 кл (мотор 21120 - втыковый). На пробеге 33 тык. обрыв ремня ГРМ, втык, замена поршней на 124. После замены разницы в поведении авто не заметил. Разница была заметна только с машинами, у которых стояли другие контроллеры. На моей стоял VS5.1 ителмовский, и поведение машин на "Январях" отличалось. Так же как отличалось поведение двух приор в семье: моей на "Автеле" и отцовой на "Боше".
Kostikov вне форума
Старый 27.05.2019, 22:22   #976
Алексей_Павлович
ты сам то себе веришь, что пишешь ?
Старый 28.05.2019, 08:58   #977
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от arach Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане, суть проблемы такова: после обрыва грм, решил менять шпг на 124, почему 124? машину использую для работы, а где проще - там лучше. Вытащил двиг, отвез блок в цех токарям, после замера сказали, что точить его не стоит, блок практически номенал и даже хон не затерт, хм, ладно, подобрали поршни, повез блок назад к себе, взяз шатуны, вкладыши, пальцы, подобрал по развесовке с точностью до грамма, колукольца кв тоже заменил (был небольшой люфт), собрал, все протянул по моменту. Взялся за гбц, направляйки замерили, в принципе можно не менять - оставил, заменил клапана, притер, мск, ггидрокомпенсаторы поменял, собрал постель на локтайт, ставлю блок под капот, кидаю прокладку (не металл, 124ая), голову протягиваю, собираю, завожу - троит,
замер компрессии - 13,5 по всем горшкам, из трубы не дымит, стабильно 900 оборотов и троит, давление в рампе 3.5, ошибок нет никаких.
прошивка стоит от 126 моторспорт, не думаю, что дело на столько в ней. в промежутке по сбору мотора помыл форсунки винсом на стенде, распыл был в норме, не могли же они по идее тоже убиться, хоть лежали неделю после промывки. подсосов нет, прокладки новые
без "газа" не заводится практически, только на горячую, дтож исправен
на газу, начиная от 1100 оборотов работает стабильно, меньше - троит, иногда чихает. В метки точно все попал, распредвалы местами не попутал, сегодня специально снимал кк ради того, чтобы убедиться. Не очень знаю, куда далее копать, забрал эбу, сейчас залью в буте прошивку под 124, вот только не особо вижу в ней смысл, ибо шкивы, помпа и ремень от 126 остался, а там наполнение другое.
Я думаю клапана в каком то цилиндре.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 28.05.2019, 17:44   #978
Kostikov
Аватар для Kostikov
Алексей_Павлович, я ж тебе уже выше написал. После обкатки на 124 поршневой никакой разницы по расходу и поведению машины замечено не было. Я на ней 280 тык наездил...
Kostikov вне форума
Старый 29.05.2019, 12:58   #979
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 10
У 124 поршневой есть ступенька - она едет только после 3000 оборотов
Ну и 124 поршневая скисает уже на 5000 оборотах
На е-газ может быть и не заметно, но на тросике разница очевидна!
PS
На стк у меня жор пока 0,8 литра на 5000 км
Pavel_001 вне форума
Старый 29.05.2019, 13:09   #980
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Дык у 126 то же самое. Только не скисает так рано.
Как раз с тросиком 21126 эксплуатировал.
Ky. вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
