Старый 07.01.2015, 20:42   #971
Дюша82
Автомобиль: Универсалка
Дюша82 не успел проявить себя
Завести с отвёртки (замкнуть втягивающее)
Всем привет.
Такая проблема, на 30 контакте релюхи стартера появляется напруга при повороте ключа в положение II. Перемычка или другая релюха между 30 и 87 контактами вставлялась. Втягивающее всё равно не щёлкало. Вывод - от блока предохранителей до втягивающего не доходит напруга. (Надеюсь я правильно понял). Вопрос в том, как подлезть к втягивающему штобы замерить на нем напругу или сразу замкнуть его отвёрткой. Ещё интересует где находятся разъёмы по этому пути тока, хотя подозрение што пропал контакт именно на клемме втягивающего.
YAHOOею от наших дорог
Дюша82 вне форума
Старый 08.01.2015, 09:42   #972
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Стартер
Сообщение от Дюша82 Посмотреть сообщение
Разъём есть в недрах монтажного блока, он 33-х контактный, но их там несколько, не знаю как объяснить. Тебе нужно найти толстые красные провода, но их будет тоже несколько.
Воздушный фильтр снимай и подлезешь к втягивающему. Лучше всего заготовить отрезок провода 1м сечением 2,5 квадрата, подключить его к разъёмчику втягивающего (на место красного провода), а другой конец подключить к плюсу АКБ.
Только не забудь с передачи снять, а то авто уедит.
Для того, что б замерить напряжение, правильней будет подтыкунться щупом тестера к одетому разъёму втягивающего, вторым концом тестера тыкать на массу стартера - в этот момент крутить ключ зажигания..
Добавлено через 22 минуты
yatur, посмотрел видео. Интересная ситуация с давлением масла, после первой прокрутки лампа потухает и больше не загорается, как будто бы давление в системе смазки остаётся. А ты не пробовал через щуп оценить вязкость масла, может там пластилин?
Лампа Чек вроде как тухнет при более-менее бодром провороте двигателя, казалось бы всё нормально - ЭБУ видит прокрутку коленвала и тушит лампу Чек. Хотя со щелчками реле вроде совпадают моргания лампы чек, особенно отчётливо видно при третьей прокрутке в конце видио, тогда это наоборот плохо, получается главное реле теряет питание - значит провал напряжения.
Но на вскидку вроде бы провала напряжения не ощущается - километраж или часы не тухнут, индикаторы светодиодные, по ним не поймёшь.
Почему щёлкают реле и какие именно не понятно, не должны щёлкать, обычно при провале напряжения в бортсети они щёлкают, проверь большой предохранитель на 30А под капотом (ближний к двигателю) это питание ЭСУД.
В общем пока не понятно, проверь масло, что там хоть.
И надо обязательно понять какое именно реле щёлкает, появится направление для мыслей.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.01.2015 в 10:23.
Gennadiy K вне форума
yatur (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 12:25   #973
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер
Gennadiy K, спасибо! буду смотреть
Масло не капает конечно, но и не пластилин. Сегодня уже теплее, но запустилась, уже не так туго.
Думаю массы заменить весной и провод стартерный. И клемма плюсовая непонятная, медную нужно поставить.
Предохранители тоже все очищены.
Последний раз редактировалось yatur; 08.01.2015 в 16:40.
yatur вне форума
Старый 08.01.2015, 20:30   #974
Gennadiy K
Re: Стартер
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Если потеплело и стала шустрее крутить, может всё же масло густовато?
Но мне всё же кажется есть ещё где то слабое место по электрике.
Геннадий К
Старый 09.01.2015, 16:30   #975
yatur
Автомобиль: Нет
Re: Стартер
Масло возможно, тем более у 10W-40 самая низкая температура эксплуатации -25.
Но коленвал вроде проворачивается, но без вспышек. Словно эбу не хватает напряжения и он отключается
yatur вне форума
Старый 10.01.2015, 12:14   #976
Gennadiy K
Re: Стартер
Для запуска двигателя ещё нужно, что б скорость вращения коленвала была хотя бы 50...60 об/мин, а у тебя этого в мороз не было.
Геннадий К
Старый 25.01.2015, 22:03   #977
yatur
Автомобиль: Нет
Re: Стартер
Дожимал я тут штатные клеммы акб, и не понял, почему клемма все усаживается и усаживается
Как давно стали в клеммы вставлять провода вместе с изоляцией? Достаточно ли сечения около 12 квадратов для стартера?
yatur вне форума
Старый 25.01.2015, 22:17   #978
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Стартер
вместе с изоляцией?
ковыряйте дальше, это скорее всего только кончик изоляции попался.
около 12 квадратов
имхо 16 самый раз
combat_rabbit вне форума
Старый 25.01.2015, 23:30   #979
yatur
Автомобиль: Нет
Re: Стартер
там сантиметр изоляции в клемме, и чуть меньше сантиметра жил
имхо 16 самый раз
Но здесь похоже нет 16, или я так редко вижу провода в 16 квадратов.
yatur вне форума
Старый 29.01.2015, 19:10   #980
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Стартер
71 т.км пробега заменил родной стартер
legooo вне форума
Митрич. (09.05.2015)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
