Старый 22.12.2012, 13:24   #981
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20"
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
сейчас на приору ставят
А с какой даты началаи такие ставить? Какая маркировка на них?
Старый 22.12.2012, 13:37   #982
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Я нахожусь в Перми и занимаюсь ремонтом их. Сначала такие стойки стали ставить на калину, теперь ставят на Приору тоже. Определить их легко: диаметр корпуса 42мм и диаметр штока чуть больше 12мм. При том , что ставили ранее диаметром корпуса 45 и шток 14мм.
Хотите показать, что у вас они вышли из строя? Покажите.Причин на то может быть много и вы об этом знаете лучше меня
марсианин вне форума
Старый 22.12.2012, 13:43   #983
Спокойно, спокойно... Я просто хочу выяснить какие стоят у меня...
Старый 22.12.2012, 14:29   #984
марсианин
Автомобиль: калина
Обратите внимание на то , что отбойники у них будут разные
Старый 22.12.2012, 16:44   #985
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Очень надежный сальник и прекрасные штока.
Что бы утверждать такое, надо иметь не просто набор слов, а факты, подтверждающие надежность сальника (испытания на долговечность, холодоустойчивость и т.п.) и прекрасные штока (внешний вид не о чем ...).
А вот с увеличением срака и объема их эксплуатации и будет ответ по надежности и др. потребительских свйствах такой размерности ...
DemKal вне форума
Старый 22.12.2012, 19:05   #986
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
-и обязательно дороговизна, иначе эффекта не наступит.
А можно вопрос про цену. Мой комплект передних стоек СС 20 комфорт стоит если не изменяет память 5300, или чуть меньше. За пару СААЗ попросили, что то около 4600-4800 в зависимости от магазина, точно не помню. Но разница была настолько смешной,что я не придал ей значения. Гарантия два года, не зависмо где ставил и какой пробег. Где подвох, объясните??
Если бы я в такси бомбил, только бы на них и ездил, и менял по гарантии, и думал, что за чудная контора дает гарантию без ограничения пробега.
yklon вне форума
Старый 22.12.2012, 19:43   #987
марсианин
Автомобиль: калина
http://saaz.ru/index.php/joomshopping.html,Я не горазд в ценах, не покупал стоек, однако примерно цену должен знать, чтобы мог не продешевить при продаже ремонтированных мною стоек. Та цена , которую вы назвали это слишком, тем более, что вы "точно не помните".
А в ссылке красная цена не более 1800 за штуку. Гарантия , где подвох? Так снимите их( залатите за съем) останетесь недвижимым и отправьте , чтобы заменить. Хотя в замене нет проблем. А потом за установку заплатите. Еще не известно по какой причине стойка вышла из строя, наверное по вашей?!
Очень много производителей стоек, сс- не худший вариант. Я понимаю , что вам бы приятнее было читать дифирамбы в их адрес, но сожалею. А вот отхожее место в производстве амортизаторов и стоек - это демфи, так что вам повезло!
Старый 22.12.2012, 20:15   #988
yklon
Автомобиль: 2171
Все правильно 1800 на сайте производителя, в интернет магазинах вертится около 2100-2200 или чуть туда-сюда. В наличии лежит за 2300-2400. Итого пара от 4600 будет начинаться, если рогом упереться и поискать. А мне предложили цену перевалившую за 4500 за пару(я не помню точно, говорил же). Только что ради проформы позвонил в магазин БИ БИ единственнй работает до 22-00 (http://orgsev.ru/view.php?id=55&page...=3&subsubcat=0 указан и адрес и телефон в нашем городе) в городе продающий запчасти к машине, 2650 штука, за СААЗ. Вот такая ценовая политика, правда у них и СС 20 стоит 5900.
Я не ставлю под сомнение ваш опыт. Но тогда встречный вопрос, что поставить, чтоб гарантия была хотя бы? У нас в городе таких предложений нет.
Эта гарантия прекрасный маркетинговый ход и он работает, и ценовая политика правильная, разница минимальна, отсюда объем продаж.
Теперь замена по гарантии, приезжаешь со снятыми стойками, отдаешь получаешь новые, либо оставляешь залог снимаешь старые ставишь новые, привозишь старые получаешь залог. Условия, гарантийный талон, с печатью (дали такой при продаже) отсутсвие мех. повреждений. (например кривой шток). Но это у диллера. Есть другие магазины, они требуют установки в сертифицированном сервисе.
Не все производители делают стойки на приору, например не делает очень мною любимая фирма Монро, так что выбор не такой уж большой как хотелось бы.
yklon вне форума
Старый 22.12.2012, 21:41   #989
марсианин
Автомобиль: калина
Приятно поговорить, и все же вы стремитесь "подтянуть" цену СААЗа к СС-20. Да! Пусть будет так!!!Например, цены одинаковые. Цель не стоит кого то унизить или уличить в том , что он купил плохие стойки. Это не реальная цель.
Я высказал свое мнение и то , с чем я встречаюсь...Ну, так получается, что вы с чем то не согласны. Мне кажется это надо воспринимать, как информацию к размышлению.
Конечно, можно спросить меня какую гарантию даю я? Четыре месяца! Да, всего то. Можно спорить до соплей.Но гарантия мастерской это не что то мифическое с беготней и топаньем. Бывает все, однако в большинстве своем мы ищем, вынужденны искать где стучит, заведомо уже зная, что стучит не наша стойка.
А! И самое главное - все бесплатно!
Раз вы упомнили о монро, то я добавлю, что практически все стойки сделаны одинаково:
-дроссельные режимы на сжатие и отбой- это при малых скоростях хода поршня( штока)
-и клапанный режим на сжатие и на отбой- это при больших скоростях хода
Не буду уточнять эти цифры.
В основном все зависит от заложенных усилий, свойств жидкости и надежной герметизации. И Монро по исполнению далеко не ушел. Мало того при одинаковых конструкциях поршня они могут называться по разному. Монро - делфи. Иногда находишь до слез одинаковые внутренности...
Старый 23.12.2012, 12:53   #990
yklon
Автомобиль: 2171
Какого бы производителя вы порекомендовали? Кроме себя, ибо далеко очень. Производителя делающего на приору, чтоб не колхозить ничего., потому что уже пробовал и не хочу.
yklon вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
