Старый 03.06.2011, 17:53   #981
КОСТОЛОМ
Аватар для КОСТОЛОМ
КОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Электроусилитель руля
АКБ тут роли ваще не играет. Простой пример, зимой проблем с усилителем нет вообще, как только началась жара, то сразу попёрли гоны, значит просто перегревается реле и всё. Автоваз по ходу дела сэкономил и установил туда реле из дешёвой пластмассы с говённой начинкой, вот и всё!
КОСТОЛОМ вне форума
Старый 03.06.2011, 17:58   #982
КОСТОЛОМ, Дак я и не писал, что зарядка АКБ, это панацея! А посоветовал человеку в первую очередь обратить внимание на АКБ, симптомы очень похожи на разряженный аккумулятор. И раз он больше не пишет, могу сделать вывод, что проблема решена.
Сообщение от КОСТОЛОМ Посмотреть сообщение
Не обязательно! Зимой АКБ был ещё более-менее живой, а к лету обсыпалась пластина (ну, как вариант) и соответственно - интенсивный разряд.
Старый 05.06.2011, 18:33   #983
SaDengo
Автомобиль: Kia Ceed
SaDengo станет известным достаточно скороSaDengo станет известным достаточно скороSaDengo станет известным достаточно скоро
Господа!
Вопрос следующего плана.
Утром (как правило только утром, пару раз было и днем после простоя) завожу машину. Как правило прогреваю машину, пока не начинает глушак "плеваться" водой...
Начинаю задом выезжать из гаража и тут... Опп-па, руль при при повороте начинает кидать. Резкий такой рывок в сторону сантиметров на 15-20. Руль словно становится легким и получает ускорение и иногда бывает стук чего-то металлического. Словно по железной балке стукнули.
"Юркнув" в руках пару раз, руль снова становится нормальным. Изредка загорается лампочка проблем с ЭУР и соответственно ЭУР не пашет. Руль еле шевелится. Глушу машину, завожу снова и все становится нормально.
Два раза было, что руль кидало когда я отъехал от гаража метров на 100, но сам ЭУР не отключался.
Проблем с датчиком скорости не наблюдал.
Правда в гараже скорость 2-3 км в час, я в это время на спидометр никогда не глядел. Даже если бы и глянул, думаю ничего бы не заметил.
Подскажите, что делать? А то отдавать 11 тысяч в местном официальном автосервисе совсем не хочется... Да и где у нас не был, меняют только целиком или если замечено скачки стрелок спидометра меняют еще ДС. Вот и вся работа.. :(
SaDengo вне форума
Старый 06.06.2011, 09:38   #984
SaDengo, Раз загорается значок ЭУР, то значит есть ошибки в памяти контроллера. Я бы начал именно с них. Они многое смогут прояснить в поведении ЭУРа.
Старый 07.06.2011, 08:36   #985
ZerG78
ZerG78 не успел проявить себя
Приора 2008 года, пробег 43000, недавно обратил внимание на следующий факт, переодически руль дерганный какой то становится, особенно при активном рулении при езде на малых скоростях, словно эур рывками работает неравномерно, и в это же время примерно забарахлил датчик скорости, стал выключаться спидометр (но не надолго) интересно что при этом ЭУР работал всегда, кроме одного раза, тогда было заметно сразу, что руль потяжелел хотя и ехал 60км/ч в тот момент.
P.S. Контрольная лампа ЭУРа НЕ ГОРИТ!
Куда смотреть?
Неужели ЭУР? Обидно гарантия закончилась.
А ведь уже планирую продавать авто.
ZerG78 вне форума
Старый 07.06.2011, 10:27   #986
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от ZerG78 Посмотреть сообщение
Приора 2008 года, пробег 43000, недавно обратил внимание на следующий факт, переодически руль дерганный какой то становится, особенно при активном рулении при езде на малых скоростях, словно эур рывками работает неравномерно, и в это же время примерно забарахлил датчик скорости, стал выключаться спидометр (но не надолго) интересно что при этом ЭУР работал всегда, кроме одного раза, тогда было заметно сразу, что руль потяжелел хотя и ехал 60км/ч в тот момент. P.S. Контрольная лампа ЭУРа НЕ ГОРИТ! Куда смотреть? Неужели ЭУР? Обидно гарантия закончилась. А ведь уже планирую продавать авто.
ДС барахлит, посмотрите контакты разьема,скиньте клему с акб,не торопитесь покупать новый ДС,возможно нормализуется.
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.06.2011, 13:52   #987
Вес репутации: 28
Куда смотреть?
А еще заехать на диагностику и сбросить ошибки. Я так сделал пока больше не беспокоит
Старый 08.06.2011, 08:20   #988
ZerG78
Скинул клемму, вроде помогло... посмотрим дальше что будет, вышеописанные глюки вроде пропали
ZerG78 вне форума
Старый 08.06.2011, 10:22   #989
Тему закрываю!
Переходим в новую: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35454
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
