Старый 04.03.2012, 12:00   #981
Nixon
Автомобиль: Приора Седан
Nixon не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
А у меня такая проблема, когда машина прогрета и если постоять на заведенной мин 10-15 то в салоне отчетливо слышно как постукивает гидрики именно постукивает а не стучат. На улице не слышно) как быть в такой ситуации??
Nixon вне форума
Старый 04.03.2012, 13:15   #982
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Nixon Посмотреть сообщение
Скорее всего это стучат не гидрики, а клапан абсорбера. Гидрики основном тарабанят на холодную, на горячую если начинает иногда тарабанить, то только если хорошенько покрутить мотор(тут имеет значение масло). А у тебя при работе мотора просто после прогрева, так что это не скорее всего не твой случай.
АРАРАТ вне форума
Старый 04.03.2012, 22:04   #983
steb51
Аватар для steb51
steb51 не успел проявить себя
Поменял масло на 10w40 и они замолкли!!!!!!!!
steb51 вне форума
Старый 04.03.2012, 22:09   #984
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Это у тебя клапан абсорбера. Капот открой и посмотри.
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.03.2012, 12:19   #985
Les36
Аватар для Les36
Les36 не успел проявить себя
Сообщение от ЗахарВВ Посмотреть сообщение
Les36, а вы решили проблему после переделки под124 дизеления, я тож поменял вроде с башки этот звук идет мож поделитесь.
Чесно говоря забил,стук уменьшился но не пропал. на холодную стучит чтото,на прогретом неслышно,при разгоне тоже,зато очень хорошо слышно под сброс газа оборотах эдак на 3-4т
124я поршнесая ведет себя непонятно,с низов мотор лучше стал тянуть,но крутиться стал хуже,после 4х затык,но потом кака бы прохват,......грешу на бескатового паука ибо короткий паук низовой.......
Les36 вне форума
Старый 05.03.2012, 22:51   #986
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Les36, короткий пауи, наоборот верховой. А так,124 низ никогда не будет крутиться лучше 126
Djoni вне форума
Старый 06.03.2012, 07:10   #987
Во бл. А я то думаю что стучит. Тоже думал или гидрикам или ШПГ п...ц. Стучит не слабо. вчера масло еще посмотрел на кончике долил. завел газ нажимаю постукивает отпестил работает на ХХ не слышно иногда и на ХХ слышно.
На вряд ли это ШПГ так бы давно уже нае..лась. пробег 114 тыс. Да ошибка вылазит по названием "НЕ ИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА" нашел что это клапан абсорбера. Надо бы поменять
Старый 06.03.2012, 14:13   #988
Les36
Аватар для Les36
Les36, короткий паук, наоборот верховой. А так,124 низ никогда не будет крутиться лучше 126
ну правильно верховой(причем то что продается на рынках очень верховое,тысяч на 20 наверное рассчитаное.паук на 6000 об\мин будет длинной примерно 800-1000мм каждая труба,а у меня максимум 500),после 4х затык а потом простреливает и достаточно легко крутится до 7.
http://www.vaztt.ru/2007/11/17/o_nas...m_vypuske.html (о выпуске если кому интересно)
Почему 124 небудет крутиться как 126й? вес по большому счету нетак критичен,если все сбалансировано и настроено то будет (вспомните 2112 оч веселый мотор)тут все дело в форме поршня чем ровнее поверхность тем лучше горит
Последний раз редактировалось Les36; 06.03.2012 в 14:30.
Les36 вне форума
Старый 06.03.2012, 15:14   #989
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
У 2112 поршень такой же как на 21124,только цековки под клапана не такие глубокие.
тракторист63 вне форума
Старый 06.03.2012, 19:50   #990
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Les36, вес важен в этом деле,а ещё важнее что у 126го длинный шатун и большая р/с чем у 124го
Djoni вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
