Старый 17.12.2014, 10:58   #981
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Какое зарядное вы используете?
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Орион 265 отличаются годом выпуска и платы разные. У меня резисторы регулируются, а есть вариант (Орион 265) где надо перепаивать.
Может и год выпуска ни при чем, есть левак. Вот как отличить: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...96498733797596
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 17.12.2014, 14:39   #982
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
это не подделка, это 100% копия-аналог, сделан г.Рязань "НПП ОБОРОНПРИБОР" http://oboronpribor-rzn.ru/production/pulse.html
и читаем далее
"ООО «НПП «ОБОРОНПРИБОР» подчеркивает, что не отрицает того факта, что упаковка зарядных устройств внешне напоминает упаковку аналогичного товара ООО « НПП ОРИОН СПб», что не противоречит Законодательству РФ. При этом ООО «НПП «ОБОРОНПРИБОР» на упаковке не использует названий конкурента. Таким образом, зарядные устройства ООО «НПП «ОБОРОНПРИБОР» являются прямыми аналогами продукции конкурента, а не подделкой.
Осталось только выяснить у кого резисторы регулируются а у кого надо перепаивать.
viktor- вне форума
Старый 17.12.2014, 15:21   #983
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
"Левак" или нет не знаю, но на своём З.У мне удалось повысить напряжение.
Вадим4 вне форума
Старый 17.12.2014, 19:24   #984
ГришаЯхонтов
А я специально искал Питерское з.у. с ручным режимом 19В, чтобы ничего там не крутить.
oilman (18.12.2014)
Старый 21.12.2014, 18:20   #985
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
После установки прошивки на Кулон 912 wi-fi что-то начал тупить, по совету с их сайта поменял канал и все заработало. Вчера в гараже поставил на зарядку второй аккумулятор, сегодня вечером пришел, стоит на "хранении" 12.8в, плотность 1.27. Думаю его поставить на машину, а первый пусть хранится...
Зарядка устраивает, но вот если бы вместо вай-фая вкрячили сенсорный дисплей для точных настроек, было бы гораздо удобнее. Все равно ведь нужно рядом быть и тыкать в телефон. Жаль, что не добивает из гаража до дома)))
Хотя - кому как.
REC вне форума
Старый 21.12.2014, 20:10   #986
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Я вкрячивал, в своё ЗУ - не нашло поддержки у пользователей ...
http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post1985054
Так и осталось на уровне идеи, хотя опытный экземпляр есть
http://www.youtube.com/watch?v=cwE1G5faBXc
Для таких случаев гораздо лучше использовать 3G модем и шарить ЗУ в инет,
а так-же управление и установки отправкой СМС-сообщениями.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.12.2014 в 20:41.
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.12.2014, 09:57   #987
амид116
амид116 не успел проявить себя
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Подскажите какое ЗУ лучше:Орион (Orion) Вымпел-30;50или55
Сам купил вымпел 30
Всем доброго дня вот и у меня дошли руки до зарядки своего акб Tab ca/ca 60а/ч. Плотность акб 1.25 напряжение на китайском мультиметре 12.45в .Поставил ток 14 вольт 6 А через 40 секунд ампераж стал 3 еще через 2 минуты 2 ампера ,через минут 40 упал на 1 А в течении 2 часов не изменялся .Я выставил ток 16 вольт 6 А через 30 сек упал на 3 а через 2 часа на 2 а. Утром через 6 часов ампераж был 1 а акб бурлило но было холодное померял плотность между 1.27и1.28 во всех банках заряд окончил .Через 8 часов простоя напряжение на акб 12.95 .
амид116 вне форума
Старый 26.12.2014, 10:31   #988
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от амид116 Посмотреть сообщение
Не ток а напряжение . Ток вы ставили 6 А .
viktor- вне форума
Старый 26.12.2014, 14:21   #989
ГришаЯхонтов
Сам купил вымпел 30
У меня тоже Вымпел-30 и эти два режима о которых идет речь 14В и 16В это заряд стабилизированным напряжением, при которых АКБ не зарядится до 100%. Я тоже раз заряжал в режиме 16В при которых АКБ был холодный, но плотность выше 1.25 так и не поднялась. Вымпелом-30 можно зарядить АКБ до 100% только в ручном режиме 19В (стабилизированным током), в этом режиме АКБ действительно "кипел" был теплый на ощупь и плотность поднялась до 1.27. После 8 часов "отдыха" плотность 1.27, напряжение 13.04.
Старый 26.12.2014, 21:16   #990
REC
Аватар для REC
А все равно к этому придут, когда наиграются в малонужные навороты.
Не, ну конечно "круто" сидя у соседа в гараже по вай-фаю управлять зарядником и смотреть, что там с ним.
REC вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
