Старый 08.11.2012, 18:39   #981
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Re: Иммобилайзер..
Еле завёл ! разобрал ключ показал электронщику решили пропаять станцией , но будит ли смысл? на днях пропаяем! но проблема прогрессирует!
seich вне форума
Старый 08.11.2012, 19:09   #982
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Думаю что будет работать. Я пропаивал года 2 назад. Работает безупречно.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.11.2012, 19:19   #983
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Re: Иммобилайзер..
может в катушке дело ? на выходных померию сопротивление! напрягает такая хрень!
seich вне форума
Старый 08.11.2012, 21:57   #984
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер..
Не парь себе моск, пропиши новый ключ, тем более цена детская....
Кот 01 вне форума
Старый 09.11.2012, 13:36   #985
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Re: Иммобилайзер..
цена не знаю какая проблема в том что я живу в крае праворулек и что то найти для приоры(например ключ или подрулевой преключатель от приоры ) очень сложно !
seich вне форума
Старый 09.11.2012, 21:43   #986
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Re: Иммобилайзер..
Может тебе выслать его?
Кот 01 вне форума
Старый 10.11.2012, 06:10   #987
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Re: Иммобилайзер..
Смысл менять ключ если его по гарантии меняли два месяца назад? может дело не внём, хотя как новый прошили глюки в раз пропали!
seich вне форума
Старый 10.11.2012, 13:04   #988
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Такая у него гениальная конструкция - в момент запуска (когда вы поворачиваете ключ в положение "старт", преодолевая жесткость пружины замка зажигания) и происходит сворачивание - как следствие появление микротрещин на плате. С ним нужно нежно
LexStav вне форума
Старый 14.11.2012, 15:42   #989
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Только учтите такой момент, что существует три варианта ключа, и соответственно три разных платы. Какой именно попался вам - решает высший разум. У меня ключ нормально работает, хотя уже падал на асфальт не один раз. Даже батарейка заводская, а уже треться зима начинается!
face вне форума
Старый 15.11.2012, 14:10   #990
mupomu
Автомобиль: 21072
mupomu не успел проявить себя
Re: Глюк Иммо
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Я вот сегодня специально для вас проверил!!! Включал зажигание с нажатой кнопкой открывания дверей. "х*р тебе в рыло, злой хулиган" - сказал мне иммобилайзер, мигая желтой машинкой и пикая. ПОвернул на стартер - ноль реакции. Абсолютно! Вроде даже бензонасос не качал горючку.
Я вот и думаю. Не могли ли без вашего ведома обходчик вам поставить? Обучающий ключ у вас? И в нём ли чип, тот что ПОД красной вставкой? Может попробовать выточить болванку и болванкой завести? так, на всякий случай.
А вы что думаете, Gyzmi58, почему с нажатой кнопкой заводиться, ведь не должна!!
Попробуй вставить ключ в замок и немного его приподнять или приопустить, в зависимости как вставил ключ, и тогда заводись. (у меня тож., такая проблема, пока выхожу из ситуации так.)
Сообщение от YaSerg Посмотреть сообщение
сигналку исправили, но проблему с ключем это не решило. все оказалось гораздо проще - ослабили винтик на крышке у ключа - и о чудо! он снова стал заводить машину=)
Тоже так сделал, но через время опять проблема вылезла.
Сообщение от INVISIBLE_ Посмотреть сообщение
Проблема в следующем, при повороте ключа в положение стартер загорается символ иммо на панели (машинка с ключем) и стартер не срабатывает соответственно, бывает такое не всегда но очень часто...Выключаю, включаю зажигание (ключ с брелоком), слышно характерное жужжание насоса и щелчок реле и если работа насоса по времени где то 1-2 сек то авто 100% не заведется, а если 4-5 сек то заводится без проблем. Вечный вопрос что делать?
Попробуй приподнять ключ, и заводить
mupomu вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
