Старый 14.12.2010, 12:27   #981
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Попробую.
Суть в том, что что пока двигатель не прогрелся до определенной температуры отпимальный состав смеси расчитывается на основании показаний ДМРВ без участия ДК. как только температура двигателя переваливает за определенный порог, начинают учитываться показания датчика кислорода,который измеряет остаточный уровень кислорода в выхлопных газах и если это число выходит за определенные рамки, ЭБУ считает что состав смеси не является оптимальным и регулирует подачу топлива чтоб стехиометрия стала оптимальной 14,7:1
Так значит если двигатель не прогрелся до определенной температуры ДК никакую роль не играет?и тут бац,когда он начинает свою работу у меня провал идет!а может ли ДК не правильно функционировать из за подсоса воздуха?или если кат чуток пробит?что скажете?
anzor вне форума
Старый 14.12.2010, 12:47   #982
Satch
Аватар для Satch
я поставил себе такие, прочитав ветку форума, ничего не изменилось, в личку написали поставить-02 с маленькой головкой, проехал по магазинам, везде только с большой головкой, очень много контрафакта
Я лишь советую то, с чем проблем нет у меня. Да и эти я советовал некоторым людям, ставят и радуются...а у кого то просто с другим проблемы и они ругали не обосновано эти датчики.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.12.2010, 13:04   #983
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
по нему как раз можно продиагностить подсос, если он не большой.
а вообще сейчас у меня почти каждый день вскакивает ошибка - "нет активности датчика кислорода", тоесть питание на него идёт но нет показаний...
говорят такое у многих кто использовал самопальные удлинители для УДК после установки паука. все советуют в первую очередь проверить соединения. у 70% людей с такой ошибкой просто плохой контакт в одном из разъёмов.
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 14.12.2010, 14:06   #984
Alexod
может,но если есть подсос в ВУТ, то когда машина стоит на месте при нажатии на тормоз должны обороты просесть, или гульнуть!
если есть диагностическая прога, то посмотри параметр "нагрузка на двигатель", если он меньше 18 % , допустим 15-16%, то явно присутствует подсос воздуха в обход ДМРВ.
По этому параметру явно ничего не присутствует. Например для 7.9.7 это параметр лежит в пределах от 14-23%. для холостого хода. Косвенно оценить возможность наличия подсоса можно по праметрам самообучения контроллера.
Alexod вне форума
Старый 14.12.2010, 14:21   #985
MCKollchin
MCKollchin не успел проявить себя
Всем доброго дня. Я извиняюсь если буду повторяться и кого то такая же проблема была. Уже нет сил никаких да и денег немеряно потратил! Столкнулся я с такой проблемой, Приоре 2 года,47 т.км пробег,начала троить. Потом на трассе встала и не завелась. Прикатил в гараж,начал ковыряться и выяснил что не работает 2 и 3 цилиндр,при чем они могут и заработать но потом опять оключаются! Поменял свечи,то же самое,генератор новый,ремень ГРМ новый,компрессия в норме,мастер аж удивился.))) С катушками все в поряде. Сказал что надо насос поменять,сделал,тоже самое,не работает 2 и третийи все!!! Все датчики работают. Стартер новый,в общем пол машины поменял а проблема так и осталась. Помогите пожалуйста)
MCKollchin вне форума
Старый 14.12.2010, 14:26   #986
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от MCKollchin Посмотреть сообщение
просто у тя бензин кончился.
Brocker вне форума
Старый 14.12.2010, 14:32   #987
MCKollchin
Ну я все таки не блондинка)))) Все есть в баке. Может быть от того что он некачественный просто?
Старый 14.12.2010, 14:45   #988
miki125
Аватар для miki125
а когда насос менял . сетку посмотрел . а фильтр тонкой очистки поменял? остается только форсунки посмотреть .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 14.12.2010, 14:56   #989
MCKollchin
Сетка загажена была. Фильтр тоже поменял.
Старый 14.12.2010, 15:01   #990
Нужно взять заведомо исправный контроллер с другой машины и проверить..странно,что мастер не предложил тебе это.. Обратись к толковому диагносту,думаю твою проблему он решит..
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
