Старый 13.12.2016, 16:55   #981
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Кто сталкивался с такой проблемкой - как приморозит, не включаются дворники, ни каком режиме. Омыватель при этом работает. Сегодня с утра минус 16 было, снова не включились. Потом проехал км 15, двинул рычажок вверх и всё работает, если мороз поменьше бывает, то вроде работают как всегда. Когда в гараж возвращаюсь уже искать нечего, всё работает, думаю что гдето контакт отходит. Где может быть наиболее вероятная причина, может кто подскажет, а то напрягать уже начинает. Раньше за восемь лет ни разу к дворникам претензий не было..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 16.12.2016, 23:11   #982
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
masterkarlo, для начала нужно смазать, в первую очередь, выходной вал мотор- редуктора! Смазать сошки поводков, ну и сами шарниру трапеции. И будет летать! Сам этим занимался в начале зимы. Дворники на скорость переключения не реагировали, а двигались очень лениво. Хотя напруга нормальная. Снял, смазал- сегодня -22 мороза, дворники летают!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 17.12.2016, 10:24   #983
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Снял, смазал
Чем лучше смазывать?
motobest вне форума
Старый 17.12.2016, 12:50   #984
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
А что может быть лучше графитки?
antserev1 вне форума
Старый 17.12.2016, 12:53   #985
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Редуктор мазал графитовой смазкой,2 года полёт нормальный.
Alex024 вне форума
Старый 17.12.2016, 12:56   #986
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, графитка - тот же литол с добавлением графитовой пыли. Если так, то на морозе густовата будет.
Я, если вдруг надумаю, смазкой для роликов намажу.
Старый 17.12.2016, 21:25   #987
masterkarlo
Нет, причина не в этом, абсолютно точно. Во первых смазку я полностью поменял в прошлом году, причём сделал все по фень-шую, грамотно и смазку скомбинировал так что она не замерзает до такой степени. Во вторых на мотор вообще не подаётся напруги при включении любого режима. Уже третий день морозы и с утра дворники не работают, но стоит прогреть машину или после 10-15 км остановиться на пару минут, так всё работает как ни в чем не бывало. Сегодня правда было 21 и за весь день так и не включились ни разу, хотя вечером приехал не пробовал. Подозрение что просто контакт какой то, но причём тут мороз тогда и как его искать? Пробовал в гараж загнать (он немного тёплый, сейчас +4°) - через пять минут уже проверять было нечего, потому что всё работало.
Кстати когда дворники всё же включаются, работают очень бодро и смазку я менял именно по причине тугого хода на морозе. Но редуктор не прогреется за пять минут сам по себе, поэтому дело не в нём.
Старый 27.01.2017, 13:20   #988
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Спрошу здесь.
Суть проблемы Люфт в тропеции (не в пластиковых втулках, а в осях)
В следствии чего дворник водительский оставляет большую полосу неочищенную на стекле.
Пару раз за 7 лет разбирал это дело, смазывал. но видимо пора менять трапецию.
Посмотрев интернет пришел к выводу что у нас с завода установлена трапеция
стеклоочистителя ВАЗ-2170 КЗАЭ
хочу купить такую же, НО она продается только в сборе с мотором!
есть вариант купить китайскую трапецию , но как то не хочется!
еще вариант ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВАЗ 2170 ПРИОРА (БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ) но что то в магазинах не встречал.
кто что скажет по этому поводу?
aka81 вне форума
Старый 27.01.2017, 17:36   #989
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
aka81,
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Бери,думаешь моторчик не выходит из строя?
У жены на Американце(90 х-годов) вышел из строя-был в шоке Моторчик от 5,5 тыс под заказ,наш брал за 1000руб и колхозили.
Про полосу неочищенную-чуть переставил на другие(типа шлицов там) и полоса см-3-4 не более.
Вася75 вне форума
Старый 28.01.2017, 13:50   #990
masterkarlo
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Вчера выяснил в чем была проблема - Семён Семёныч! Конечно я не тестил контакты, а просто пытался понять причину этого явления. Я грешил на контакты и догадывался что проблема в электрическом контакте, но как на это влиял мороз понять не мог, да и сейчас толком не пойму. Короче проблема была в реле стеклоочистителя, на морозе оно щёлкает как обычно, но контакты не замыкает. Вчера утром я его снял и просто повертел в руках пару минут, потом поставил и всё работает, но через десять минут пока салон ещё не прогрелся оно снова перестало работать. Вобщем заменил его вчера, а сегодня мороз минус 20 с утра - работает!
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
