Старый 13.11.2011, 00:29   #981
slein 10rus
slein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
Было неч-то похожее-в итоге поменял клапан адсорбера...
Добавлено через 13 минут
еще один прикол заметил - если отключить на некоторе время клему с аккума, то хоростые первое время работают идеально ну а потом старая пестня!
двигатель заглушишь, тоже некоторое время плавать не будут..но потом все ранво начинают..
slein 10rus вне форума
Старый 13.11.2011, 10:20   #982
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Сообщение от slein 10rus Посмотреть сообщение
А у тебя приора с электро усилителем или ГУР? у меня ГУР.
75000 км
maksngk вне форума
Старый 13.11.2011, 11:09   #983
xatabeHok
xatabeHok не успел проявить себя
Подскажите в чем проблема:
при езде накатом на нейтралке обороты плавают 700-1000. Как только останавливаешься - всё приходит в норму. Недавно заменил РХХ, потом ДПДЗ,но машина с новым ДПДЗ работать не захотела нормально, пришлось вернуть старый
приора 2008 года
xatabeHok вне форума
Старый 13.11.2011, 11:13   #984
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
xatabeHok, у самого такая же точно проблема))) сказали мне что ошибка программного обеспечения) приехал где перешивался, сказали давай диагностику. жаба задушила платить, катаюсь так, ибо ничего страшного в этом пока не вижу)
Buffalo63 вне форума
Старый 13.11.2011, 11:19   #985
xatabeHok
а после перепрошивки точно так же с плаванием оборотов как и до?
Старый 13.11.2011, 11:22   #986
Buffalo63
xatabeHok, до этого катался на сток прошивке, потом на какой то левой, и вот чудо прошивка динамического характера...катала полгода идеально и вот сейчас с месяц назад начала такое делать...будут средства и как достанет это дело поеду на диагностику...пока ничего сказать не могу
Старый 13.11.2011, 19:04   #987
Alejandro
Alejandro не успел проявить себя
уважаемые! подскажите пож-та. проблема заключается в том, что машина на ХХ нестабильно работает, горит ошибка двигателя, поддав газа, начинает свистеть где-то и откуда-то... ничего понять немогу... подскажите что для начала проверить и т.д.
Alejandro вне форума
Старый 13.11.2011, 19:07   #988
Buffalo63
с таким описанием трудновато... нестабильно работает, рхх, свечи, катушки, тяга пропадает нет? свист какой угодно ремень или грм...объясните точнее
Старый 13.11.2011, 19:11   #989
Alejandro
проверял свечи, все нормально. свист как будто из паука, пробрызгал все WD, ничего немогу найти. при наборе оборотов свистит как будто сосет откудо то воздух...
РХХ был меняный, примерно 4 месяца назад. но хотелось бы узнать как отключение его будет влиять на работу двигателя, потому что когда я его отключал, гичего не происходит....
Старый 13.11.2011, 19:27   #990
Buffalo63
Alejandro, тяга у машины упала или нет? свист из паука может говорить о забитом кате, тогда понятно что за ошибка, и тут же тяга пропасть должна
а вообще если есть ошибка то к любому диагносту с компом, прочитает ошибку и всё
вибрация
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
