Старый 10.04.2012, 22:05   #981
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Сообщение от denis242 Посмотреть сообщение
меня на сторожила работа их что медленно крутят как то
Вентиляторы вначале включаются на первую скорость (последовательно), а потом, если не удалось понизить температуру, включается вторая скорость (параллельно).
Старый 10.04.2012, 22:07   #982
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
то есть они двух режимные?
denis242 вне форума
Старый 10.04.2012, 22:16   #983
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Т.е. я правильно понимаю, если нижний патрбок при 90 гр. холодный, термостат однозначно под замену?
MadMax85 вне форума
Старый 10.04.2012, 22:27   #984
denis242
Аватар для denis242
скажите еще пожалуйста у меня уходит куда то тосол под машиной пятен нет и все просмотрел все сухо или может тосол свое отработал пора его под замену я на ней уже на катал 44000т.км не разу не менял но раза 2-3подливал около литра за этот пробег
denis242 вне форума
Старый 10.04.2012, 22:31   #985
Вес репутации: 28
Как вытащить бачок расширительный???
Старый 11.04.2012, 01:36   #986
Вот так.
Старый 11.04.2012, 06:59   #987
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
В общем, пощупал патрубки, при 89-90ºС только начинает греться верхний патрубок. Нижний холодный. Заглушил машину, подождал пока остынет. Завел снова и на этот раз попробовал при прогреве постукивать по термостату рукояткой молотка. К 90ºС нижний был почти горячий. И t остановилась примерно на 90ºС. Третий раз повторил операцию остыл-прогрел, все вернулось на круги своя.
Сегодня днем на улице 13ºС, ездил много. Температура двигателя ниже 93 не опускалась. Чуть пробка - за 100 уходила.
Думаю уже пора в магазин за термостатом.
Просто подклинивает термоэлемент
Конечно, т.к. не открывается большой круг, как уже писали, греться должен начинать с ~+85*С. Через верхний постоянно циркуляция ОЖ, т.е. верхний патрубок -> паропровод -> расширительный бачок.
Для замены не стоит брать весь термостат в сборе, достаточно крышку с термоэлементом (проверить сразу на пропуски в большом круге ротом ). Стоит заранее договориться с продавцом о замене (возврате), после проверки. Ставить непроверенный - опять могут возникнуть вопросы и лишняя работа по замене. Для проведения работ не помешает иметь герметик.
Старый термостат (крышку с термоэлементом) осмотреть, проверить и оставить про запас.
Последний раз редактировалось Serg901; 11.04.2012 в 07:12.
Старый 11.04.2012, 07:38   #988
Ну можно и так сказать. У нас есть специальное реле, которое включает вентиляторы вначале последовательно, а если нужно, то параллельно. Если вспомните школьный курс электричества, то в первом случае вентиляторы будут работать грубо говоря от 6В, а во втором от 12В.
Как быстро уходит? За год пол бачка или за неделю? Тосол может потихоньку сочиться где-нибудь, но успевать высыхать, вот ни чего и не видно.
Я бы поменял.
Старый 11.04.2012, 11:24   #989
MadMax85
Аватар для MadMax85
Всем спасибо! На выходных займусь заменой термостата. Сейчас у нас чуть похолодало, температура выше 100 не растет, думаю ничего страшного, поезжу пока так.
MadMax85 вне форума
Старый 11.04.2012, 11:50   #990
Удачи! Не забудь проверить новый термостат перед установкой.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
