Старый 05.02.2010, 16:01   #981
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: PXX 02 или 04
Подскажите в чем может быть проблема. С завода стоял PXX 03, после выхода из строя даного регулятора, мною был приобретен РХХ 02.
Машина больше не глохнет на ХХ, обороты плавают значительно меньше, но пока машина холодная (т.е. после ночной стоянки при минусовой температуре) заводится только при нажатии на газ и газ приходиться держать намного нажатым пару минут, а то двигатель глохнет
Ездил на диагностику, сказали надо поменять клапан адсорбера, пока жду по гарантии
spodik вне форума
Старый 05.02.2010, 16:53   #982
andreykrog
Украинская ячейка
Аватар для andreykrog
Автомобиль: ВАЗ 2172
andreykrog не успел проявить себя
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Сообщение от z134 Посмотреть сообщение
Напоролся на непонятное явление. Проявляется при прогретом двигателе и при окружающей температуре ниже -15 град.
Итак, двигаюсь в пробке - первая/вторая передача, скорость не выше 20 км/ч. Машина идет на передаче. Дальше небольшой уклон. Включаю нейтраль, ногу с газа долой и двигаюсь дальше накатом. Обороты двигателя падают где-то до 500 а потом начинают медленно плавать между нормальными и 600-700. И так до момента полной остановки. Как только машина останавливается - сразу устанавливаются стабильные обороты ХХ. Снова трогаюсь, снова перехожу в накат - та же картинка. Пока не остановлюсь полностью - обороты плавают.
В общем-то ничего страшного, но мне кажется, такого не должно быть. М.б. кто-то уже встречался с этим и разобрался, в чем тут дело.
P.S. Похожая картинка случалась у меня на предыдущей 21140. Но только не в мороз, а в сырую погоду.
Такая самая проблемка - раз избавился, но не надолго (вычитал на форуме АвтоВАЗа) :
такое возможно при низком заряде АКБ, заменил стоковый АКБ на годичный Bosh 56 Ah со своей классики, забыл про плавающий ХХ, но через 1 мес все вернулось. Сейчас читаю другой раздел - И снова генератор............
andreykrog вне форума
Старый 05.02.2010, 17:11   #983
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Тут кто-то упоминал две резиновые пробочки рядом со шлангом отбора вакуума на усилитель тормоза - что они со временем разрушаются и начинается подсос воздуха. Заглянул к себе под капот - действительно, трубочки пошли трещинами.
У меня тоже пробочки потрескались обе,замотал их изоляцией,завтра прокачусь посмотрю будет ХХ плавать или нет,если поможет то отпишусь.Скоро предстоит ТО-2,буду пытаться менять их по гарантии,если скажут что нет в наличие то куплю шланчик по размеру и засуну его вместо заглушек.
бармолей вне форума
Старый 05.02.2010, 19:01   #984
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот записал на видео свои плавания. ехал на второй - сбросил на нитраль, обороты начинают прыгать уже к самой остановке, как остановился так сразу же как вкапонные встают. И ещё кагда обороты прыгают то изменяется звук от печки как будто напряжение падает, это можно услышать по ссылке если погромче включить звук
http://www.youtube.com/watch?v=3l1YW_Ecuy4
Так кто нибудь знает конкретно из за чего это происходит или это секретная информация АВТОВАЗА которую никто не смог до сих пор разгодать.
AKEXVE вне форума
Старый 05.02.2010, 19:56   #985
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Троит двигатель
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от Ильдар Татарин
Что за лямда зонд
Датчик массового расхода воздуха .
Лямда зонд, это датчик кислорода (у нас их 2, до катколлектора и после)
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 05.02.2010, 22:43   #986
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
Проблема в заводской програме контроллера
Борисыч С вне форума
Старый 05.02.2010, 23:32   #987
Serega163
Заместитель лидера Самары
Аватар для Serega163
Автомобиль: Приора 217230
Serega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Провал на приоре
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Короче ситуация такая, когда резко нажимаешь газ то сначала происходит провал, а потом машина начинает ехать. Диагностика ничего не показывает, поменял свечи, фильтра, результат нулевой, поменял прошивку, до смены прошивки по трассе смог разогнать только до 150, рычит и не едет, после прошивки до 180, но двигатель все равно не дает полной мощности. Проверил катализатор он не забит, бензина ест гдето литров 13 на сотку. Если стоять и просто газовать то чувствуется провал, как захлебывается или воздуха не хватает, такое ощущение что в районе дросселя воздух сосет, но никак не определю где вроде все затяуто, может ли это изза подсоса воздуха быть после дмрв и чем определить откуда идет подсос полтора года уже мучаюсь.(
У меня на неделе была такая же проблема...(одни уроды при переклейки головки залили свечи маслом)...найди хорошие свечи, и ещё мне сказал один умный диагност,что это типа бензонасос отключается,когда резко нажимаешь на педаль,как бы идёт продувка свечей...короче фиг знает кому верить))
Профессиональная полировка автомобилей
https://www.drive2.ru/users/serega163rus/
Serega163 вне форума
Старый 05.02.2010, 23:44   #988
Сообщение от Serega163 Посмотреть сообщение
Вот ему бы я точно не поверил....
Старый 05.02.2010, 23:54   #989
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
У меня прога Е2 финал 2009 , до этого была Т05 тоже самое, кстати именно на Т05 эта бойда и появилась но не сразу, ездил на ней месяца 3 наверно всё было гуд а потом......
AKEXVE вне форума
Старый 06.02.2010, 00:14   #990
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Re: PXX 02 или 04
[QUOTE=Приоровод 434;613284]Это не датчик, если такие делают, то явно в "подвале"...
Обоснуй!!!!!! Кстате тут по просьбе АЛЕКСАНДРА, есть на этом форуме писал письмо на завод по електронке, ответил их менагер, говорит что делают все ровно и не переставали.
а поповоду проверки, купил датчик послал смс потвердили что сделан у нас на заводе.Так что хотелось бы аргументов по весомие чем просто в подвале и все!
Rus 404 вне форума
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
