Старый 05.11.2011, 21:26   #981
REG102
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
"MK", у электро корректора тоже есть ограничение если ЧО )))) по этому нужно "поднять" фары шестигранником! я делаю это сам за 15 мин перед стенкой в тёмное время с проверкой на дороге ..
REG102 вне форума
Старый 05.11.2011, 21:42   #982
Sr31
Автомобиль: 21713-03-018
Sr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всем
Artyr_102, а пучок вы как настраиваете? А то бывает фары слепят, но видно не ксенон - явно "умелец" сам задрал их.
Sr31 вне форума
Старый 05.11.2011, 21:47   #983
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я ставил домики на среднюю дырку.все легко на стенде отрегулировалось
Сообщение от Artyr_102 Посмотреть сообщение
ваще то он не поднимает он тока опускает и регулировать нада в положении ноль тобиш поднято максимум
Moiseikin вне форума
Старый 05.11.2011, 21:50   #984
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
вот и мне понадобилась помощь коллективного мозга.
проблемав том что на холодном движке выскакивает ошибка ДПКВ.как прогрееш все путем.а на холодном бывает дернется машина и тут же ошибка. один раз. в памяти не сохраняется датчиков менял уже 3 штуки.ошибка выскакивает нерегулярно.на прогретом движке все окей
где копать?
Может стоит проверить напряжение в сети ,подзарядить аккумулятор допустим если пресловутые "1"и"0" недостаточного уровня т.е. напряжения.[/QUOTE]
Была примерно такая же фигня. Оказалось не сам ДПКВ а разъём на него!!!! Тупо с завода было криво обжато, поэтому тачка то заводится, то нет. Отрезал старый разъём, припаял новый-ништяк!!! 14 месяцев этот гемор не беспокоит!!!!
сом вне форума
Старый 05.11.2011, 21:52   #985
REG102
"ващето" во первых домики не в дырку ставяться, а устанавливается в технологические отверстия проставки разной высоты болт крепления аммортизатора к балке!!
во вторых шутка с "только поднимаем" не совсем умесна т.к. работа корректора - вира майна, понятно я думаю ..
REG102 вне форума
Старый 05.11.2011, 21:56   #986
сом
Аватар для сом
Тоже ставил на среднюю, всё ОК. Еду один- корректор на "0", еду под завязку, корректор на "мах" никто со встречки не моргает. Правильная тема, если отрегулировать фары на стенде с линзой.
сом вне форума
Старый 05.11.2011, 21:59   #987
REG102
далеко не суть важно
REG102 вне форума
Старый 05.11.2011, 22:04   #988
Sr31
+100.
Sr31 вне форума
Старый 05.11.2011, 22:05   #989
Moiseikin
это не шутка а аксиома.именно в положении ноль и нужно регулировать. оптику
Старый 05.11.2011, 22:11   #990
REG102
Сообщение от Sr31 Посмотреть сообщение
слепят от того что настройка СТГ не правильная то есть проще сказать фары задраны либо груз хороший, ну не мне же вам об этом толковать, и лампы любят втыкать черт знает скольки ватные тут уже отрегулировать СТГ не получится..
REG102 вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
