Старый 05.01.2013, 00:20   #981
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Странно,значит кастрол не тот пошёл.
у меня лукойл 75-90, в -26 с автозапуска без проблем, с первого раза.
Но всёравно усилие конечно есть.
Поэтому хочу самую морозостойкую синтетику. Из-за автозапуска.
Silence63 вне форума
Старый 05.01.2013, 18:12   #982
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
sae j 306 80/90 GL 5 стоит залить? взято у ино официалов
рашид26 вне форума
Старый 05.01.2013, 18:20   #983
рашид26, нам нужно GL-4.
Старый 05.01.2013, 18:56   #984
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Foland11, был же официальный ответ от автоваза, что GL 5 ничем не опасно для наших переднеприводных коробок. Просто оно дороже и лить его в наши коробки бессмысленно.
А по существу то не стоит это масло заливать, только не из-за того что GL 5, а просто 80w-90. ИМХО, большой разницы с заводским маслом не увидеть.
James May вне форума
Старый 05.01.2013, 19:31   #985
aligator107
aligator107 немного нехорошо себя вел в прошлом
в нашу завывалку лить можно все )))
aligator107 вне форума
Старый 05.01.2013, 19:41   #986
поиск нашел многа-многа сообщений типа "лью GL-5 везде" и "лью тока то что написано"
а собственно кто прав и ПОЧЕМУ?
отличия GL-4 vs GL-5 по версии http://www.areca.ru/faq/answer.php?id=101 (полит-отредактировано)
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5.
Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло "бла-бла" (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло "бла-блу" (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, "бля-бу-ду" syntetic 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
Тобишь разница между GL-4 и GL-5 тока в присадках разхерачивающих деталюшки из "медьсодержащие сплавов"
Скопированно от сюда: http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151625620.html
Старый 06.01.2013, 13:54   #987
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
колега по работе в коробку льет моторное масло .ваще на эту тему не замарачивается 100т.к. проехал.так что )) решать токо хозяину машины )
а тем более в книге по эксплуатации все написано что и куда заливать в приору .что думать и ломать голову?
walker8002 вне форума
Старый 06.01.2013, 15:32   #988
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
в хондах некоторых в моторяке и коробасе ОДНО И ТО ЖЕ масло))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.01.2013, 15:42   #989
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
100 т.к - это не показатель.
BogdanP вне форума
Старый 06.01.2013, 16:34   #990
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
чего это? Очень даже показатель.
face вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
