10.03.2012, 13:48
#981
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат-3.
Вобщем пошел я подключать оставшиеся провода и заблудился(
По порядку:
1. ДУТ
Подсоединяется к розовому проводу в 33-х контактной СЕРОЙ колодки.
Крайняя справа она получается эта серая колодка, а розовый искомый провод в верхней правой части и его даже не видно и провода очень туго проложены и не подлезьть(
Отсюда вопрос как подлезбть к этому проводу? снять колодку, я подергал её она не идет, как её отсоединить а то уж боязно очень сломать чего-нибудь!
2. ДСА и СРТ
Я так понял что эта 16-ти контактная колодка это черная соседняя с серой или нет? В ней есть нужного цвета провода но конаткты не совпадают! Поэтому где она всетаки находиться???
В инструкции написано "слева внизу консоли за декоративным щитом" ...
Слева идет жгут проводов, но насколько помниться он идет в синей колодке!
10.03.2012, 14:00
#982
И вот собственно фотка по второй части вопроса!
10.03.2012, 15:08
#983
Сказал(а) спасибо: 333
с боку каждой колодки имеется оранжевая скобка, её в бок вытаскиваешь и колодка разъединяется ,на твоей фотке видны эти скобки у синей--коричневая,у черной-оранжевая. тяни их в бок и колодки разъединятся.....
10.03.2012, 15:18
#984
Спасибо!
10.03.2012, 15:21
#985
спрашивай,до вечера я здесь
10.03.2012, 16:14
#986
ДСА и СРТ
Черная колодка это и есть их или нет? В общем все-таки где их колодка понять не могу!
10.03.2012, 18:00
#987
точно не скажу...смотри по цвету проводов
чтобы не играться ,сними щиток приборов и подключи как написано в мурзилке........щиток 5мин. снять -поставить
10.03.2012, 19:00
#988
Так эта колодка к приборке идет, ясно. Как приборку снять я знаю, лампочку подсветки менял на днях! Ладно так и сделаю, как время будет!
Вот к розовому подцепиться целая эпопея...
А эти зажимы надежны или сразу скрутку лучше делать?
10.03.2012, 19:44
#989
у меня на скрутках, с зажимами там не развернуться
10.03.2012, 20:50
#990
RaiveN
зажимы вроде бы ничего... но лучше сразу проверять контакт. я когда их ставил, то обжимал плосками, если просто руками, то контакта нет.
Текущее время: 21:29 . Часовой пояс GMT +3.
