Старый 11.05.2014, 00:31   #981
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Паук...часть 3.
vega202, хрен знает, на обоих пауках Приора написано было...
Alekz96 вне форума
Старый 07.06.2014, 22:43   #982
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Паук...часть 3.
Сегодня мерили МРВ в Opendiagfree: возрастание до 5200, от 5200 до 6600 282-284 кг, далее возрастание и на 7000 310 кг.
Получается, с мощностной кривой данный график ничего общего иметь не будет?
REDLINE 123 вне форума
Старый 08.06.2014, 06:28   #983
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Re: Паук...часть 3.
REDLINE 123, у тебя сток, что ли? нарисуй график в опене обороты\МРВ и обороты\наполнение
Alekz96 вне форума
Старый 08.06.2014, 12:11   #984
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Re: Паук...часть 3.
у меня на стоке тоже самое, только цифры меньше и после 5000 падает почему-то.
растет до 5000 =270, от 5000 до 7000 = 250-255, дальше растет и на 7200 = 283 пик.
barrera вне форума
Старый 08.06.2014, 12:36   #985
REDLINE 123
Re: Паук...часть 3.
Да, сток: с пауком и резонатором (стингер) и чипом.
Меряли компом друга - у меня пока нет своего разъема k-line и свободного ноута.
Цикловое выбирается в правом столбце среди прочих параметров?
Нарисовать график - это снять лог получается? Пару раз пытались записать лог МРВ, но чет не вышло((( Мож че ни так делали или прога криво встала?
По-идее, сначала надо выбрать параметры по осям, потом нажать "начать диагностику", потом "сохранить лог"? Логи какой-то другой прогой надо смотреть (название забыл)?
Старый 08.06.2014, 12:41   #986
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Re: Паук...часть 3.
Лог снимаешь OpenDiagFree потом вставляешь в readlogs и смотришь все графики и всякие расходы.
Alekz96 вне форума
Старый 08.06.2014, 12:48   #987
REDLINE 123
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
Это на приоромоторе 1,6?
Когда до паука и чипа мерили тем же ноутом - было 272 кг в районе отсечки, но это с ДМРВ с другой машины. На моем родном ДМРВ показывало где-то 263-264 кг. На машине с Е-газом получилось 290 кг в районе отсечки, причем машина полный сток.
Добавлено через 5 минут
Это понятно.
Процесс записи лога начинается после нажатия кнопки "Начать диагностику" и завершается после нажатия кнопки "Сохранить лог"?
Или иначе как-то?
Старый 08.06.2014, 13:54   #988
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Re: Паук...часть 3.
да, начал диагностику лог пишет, потом сохранил и все
Alekz96 вне форума
Старый 08.06.2014, 14:36   #989
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Паук...часть 3.
а кто заморачивался с расчетом расстояния до резонатора
kulibin вне форума
Старый 08.06.2014, 14:42   #990
REDLINE 123
Re: Паук...часть 3.
Спасибо, при случае попробуем.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
