Старый 11.04.2012, 19:43   #981
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Dr. Lektor, бред ,а не видос когда делают поршень его делают не с бухты барахты ,а под конкретный двигатель и там столько всего промеряют и просчитывают что просто так говорить эт кажеться мне гавеным поршнем а этот нет бред
Поршни делают партиями,если будут изготавливать поршня под конкретный двигатель то боюсь он стоить будет пол авто.Рас по Вашему всё промеряют откуда берутся прослабленные блоки.Цилиндр точится под поршень,а не поршень под цилиндр.
тракторист63 вне форума
Старый 11.04.2012, 19:50   #982
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
тракторист63, да блин я пишу про другое что поршни проектируют под определеный ДВС и решение в его конструкции применяю в соответствий с особеностями конкретного ДВС!!!!
А брак есть всегда и везде особенности промышленого производства
IceAgeLion вне форума
Старый 11.04.2012, 19:54   #983
тракторист63
Понял,что не до понял .
Старый 11.04.2012, 20:57   #984
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
124 - это шаг назад, если только использовать его для неторопливой езды...а так в любом случае я за 126!
каждый выбирает своё и по средствам! А вообще с бюджетом 20 т.р. можно собрать не плохой 124 который будет объезжать прошитый 126!
К174 вне форума
Старый 11.04.2012, 21:29   #985
f-1
Аватар для f-1
Автомобиль: LADA PRIORA
f-1 не успел проявить себя
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
На заводе делают так: блок точат, хонингуют, замеряют и снизу набивают размер группы (АВС и т.д.) В дальнейшем при сборке двигателя это должно учитываться, в соответствующий размер блока должны устанавливаться поршни соответствующей группы. Но есть одна проблема, на конвеер идут поршни группы А. Вот у меня в блоке группы С стояли поршни группы А. На 60000 тыс. км. жор масла и стук поршней. Результат: расточка блока на 82,4 и 124 ШПГ. Я доволен.
f-1 вне форума
Старый 11.04.2012, 21:30   #986
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Можно поподробнее, как раз встал вопрос, оценили 8т.р за работу + материал и это за замену на 124ШПГ, на вопрос " как остаться 126поршни --- непонимающий взгляд(((.
Я тоже думаю о 124+прошива.
Алексей3600 вне форума
Старый 11.04.2012, 21:37   #987
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
А что тут непонятного. Основы серийного производства -> взаимозаменяемость деталей создаваемых под конкретные узлы и агрегаты со строгим соблюдением технологий. Причём технологии направлены, на наибольший выход годных изделий. А брак, по сути, показывает о недобросовестном следовании исполнителей требованиям технологической документации.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 11.04.2012, 21:40   #988
f-1
Аватар для f-1
Алексей3600, зачем тебе 126 поршни? от них одни проблемы, то стук, то жор, то не дай бог обрыв ремня грм. Я поставил себе 124 и не парюсь, вожу с собой запасной ремень грм. Сейчас обкатываю и больше 3000 не крути. В этом диапазоне разницы не почувствовал абсолютно. Хотя это мое мнение, решай сам.
f-1 вне форума
Старый 11.04.2012, 21:46   #989
IceAgeLion
AutoLiker, брак это следствие конвеерного производства он всегда есть его стараються минимизировать, но он всегда будет,для этого и есть гарантия, брак есть везде и всегда
f-1, да ладно ,у меня 126 поршня не жрет и не стучит
Старый 11.04.2012, 21:54   #990
Алексей3600
Сообщение от f-1 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что переключаюсь на 3500-4000об/мин и в основном трасса 120-170км/час. Иногда при обгоне нужен подхват.
И вообще, за что мы платили деньги, при покупке авто? за кондей что ли?
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
