Старый 31.07.2012, 23:17   #981
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
и так собирался менять на днях,
Неужели 31 тык всего?
)))у Вас там "на днях" сейчас-понятие относительное))) Бывал я там летом))) Вечера не дождёшься, не то что следующего дня)))
VLAD36RUS вне форума
Старый 31.07.2012, 23:22   #982
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
нет,60 тык..послезавтра выходной,завтра за комплектом-уже заходил и смотрел 3600,но по-любому мона найти дешевле и помпа 600рэ
Сандер вне форума
Старый 31.07.2012, 23:44   #983
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
понятно. А с помпой бы можно и не спешить, да и с ремнем тоже. Поставь опорник от 12-ки, да и пока определись с работой помпы. А дальше-посмотришь.
И дешево, и сердито. Шайбу только 10*30*5.0мм найти нужно.
Добавлено через 11 минут
Заменишь опорник, сними пыльник, и фото внутренностей сделай, плиз. И на форум эту картинку
Старый 31.07.2012, 23:48   #984
Сандер
так мне и натяжной менять тоже надо,при перегазовке он звенит.Бортики опорника срезать?
Сандер вне форума
Старый 01.08.2012, 00:25   #985
Шайбой (шайбами) положение относительно ремня регулируется, бортики не мешаются. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...2&postcount=16
Как отличить подделку комплекта http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=12
Старый 01.08.2012, 00:25   #986
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
я уже с мобилы, ещё раз не могу посмотреть видео на предмет звона. Если шайба будет толщиной 5 мм, то ремень станет ровно по середине. Во всяком случае, здесь ещё не было ни одного факта, указывающего на втык из-за разрушения натяжного ролика. Так что не переживай. Я вот перед Крымом диагностировал, итог-уехал с 12-м опорником. Проездил уже 4800 на этом варианте
Старый 01.08.2012, 06:38   #987
Сандер
благодарен за подробную консультацию!все таки,хорошо когда есть такие форумы как наш и такие опытные люди(извиняюсь за оффтоп)
Сандер вне форума
Старый 01.08.2012, 08:52   #988
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Лучче фото разборки в студию А потом уже резюме
Старый 01.08.2012, 09:37   #989
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
http://www.youtube.com/watch?v=DUvIgysQp5A&feature=plcp
господа, обращаюсь к вам за помощью, гляньте и скажите свое мнение, от какого механизма могут исходить данные звуки?
снимал крышку кожуха ГРМ, чтобы посмотреть состояние ремня и роликов. ремень гуляет по шкивам где то на 1 мм, и при повышении оборотов какой-то звон появляется после нагрева на 90-95 стихает. но заметен. запись была произведена на температуре 70-80 град ОЖ - когда звуки максимально слышны. при холодном запуске после ночного простоя тоже слышны какие то побрякивания ( похожие на бряканье разбитого шарикоподшипника).
попутно вскрыл ролик натяжной ремня генератора...люфтов нет, но он внутри почти сухой....натолкал смазкой для шрус ( больше ничего в гараже не было подходящего)
kasper вне форума
Старый 01.08.2012, 10:01   #990
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
VLAD36RUS, Я посмотрел твои изыскания, получается, что клин опорного ролика можно предвидеть? Либо пошла смазка - либо большой люфт?
Добавлено через 5 минут
Кстати. По поводу воя ГРМ, который на каждом видео. При замене ремня вроде он стал громче, но прослушивая трубочкой понял, что он идет в месте соприкосновения ремня и первого шкива распредвалов. Новый ремень стоит по стручочке при работе, не шелохнется!
После 1000 посмотрю что там и как.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
