Старый 16.06.2013, 14:40   #981
ATi
ATi не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Чтобы из БАТЭ 90А сделать 120А нужно перематывать обмотки ротора и статора. Так что ничего у тебя не получится.
А РН К1216ЕН1 и в 90 А генераторах напругу не держит. Для тебя оптимальный вариант поставить мост БВ 04-105-01 и РН 844.3702; 845.3702 от Орбиты или белорусский 7931.3702 И4 . По крайней мере напряжение нормальное будет.
Спасибо за совет- это действительно так, сегодня с утра перебрал генератор (почистил все контакты, поменял такое же РН, в магазине рядом сказали что других нет, на нем маркировка стояла 361.3702) поставил всё назад на машину и опять на холостых 13.78 - на генераторе 13.71 - на акб.
при прогребе не чё не поменялось, при полной нагрузке 11.2.
Чесно сказать я так сильно расстроился потому что снять и поставить гену не так уж и просто и в результате всё зря!
а этот мост совместим с реле? не чё там резать или допаевать не надо?
ATi вне форума
Старый 16.06.2013, 15:25   #982
Сообщение от ATi Посмотреть сообщение
Ничего не надо резать и допаивать, нужно только сделать контакт-переходник под В+ ( желтый "крючок" на фото), или тогда припаивать на провод РН кольцевую клемму 6мм.
Образцы переходников есть тут http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=22
Это калужский РН, но все равно он монокристалл, поэтому шило на мыло ты менял..
Старый 16.06.2013, 17:42   #983
ATi
Gyzmi58,
да, я когда покупал спрашивал продавца есть реле нового образца, а он мне это и есть новое, я говорю из нового провода торчат, а он мне таких не бывает. В общем так шило на мыло и поменял. Но нечего самое главное понял как хреново гена снимается, и понял как можно поменять реле или мост не снимая гену с машины.
Я так понимаю это оптимальный вариант а есть лучший из лучших вариантов? С реле и мостом я имею ввиду. (Замену гены не предлагать!
ATi вне форума
Старый 16.06.2013, 17:55   #984
Я тебе ниже написал лучший вариант)). Мост тот, что написал БВ 04-105-01 , а РН, на мой взгляд, лучший белорусский 7931.3702 И4.
Слабоват тот продавец в знании электрооборудования.
Относительно несложно. Проще всего на нормах, сложнее с Халлой, Панасоник и ГУР средней сложности. Но абсолютно на всех комплектациях РН и мост можно заменить не снимая генератора с машины.
Старый 16.06.2013, 18:47   #985
ATi
Gyzmi58,
Спасибо большое за подсказки и советы,
Недели две читаю эти ветки про гену, но так и не нашёл (или не понял) что можно сделать со своим генератором.
Хорошо бы было как на других форумах, распространённые варианты вопросов закреплены в шапке темы со ссылками на те сообщения где это подробно обсуждалось.
Может это конечно и лишнее но советую в тему F.A.Q. Все о генераторах и напряжении. добавить куда-нибуть такую строчку:
Если у Вас генератор с завода БАТЭ 3202.3771 90А с мостом БВ03-105-01 (6 диодов) и РН К1216ЕН1, то:
1. Увеличить простым способом выходной ток с 90А например до 120А нельзя. Можно только нужно перематывать обмотки ротора и статора
2. Для решения проблемы с низким напряжением оптимальный вариант заменить мост на БВ 04-105-01 и реле напряжения на 7931.3702 И4.(+ необходимо купить "переходник" с болта на "маму")
Я бы при виде такой строчки даже вопросов не задавал. А то попробуй прочитай 5 частей чтоб найти близкий к твоей проблеме вариант. Дык сразу понимаешь что спросить это самый быстрый вариант решения проблемы! Поиск даёт варианты но тоже мутно и не всегда понятно!
ATi вне форума
Старый 18.06.2013, 19:41   #986
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Поставил сегодня на гену БАТЭ 90А РН 845.3702. Всё обрезал, поставил назад по науке (всё как в FAQ), проверил на отсутствие КЗ, всё нормально. Завёл и о чудо, зарядка 14,3 такого никогда не было. По утрам больше 13.9 не было никогда, на прогретую 13.6, с ближним 13.3, с кондеем 12.8. Поехал, попал в пробку, с ближним зарядка опустилась до 13,6 при срабатывании вентилятора 13,5 с кондеем 13,1. Радость оказалась не долгой, газуеш зарядка не растёт. Все массы протянуты, потерь по - нет, потери по + 0,05V. Что это?
сом вне форума
Старый 18.06.2013, 19:50   #987
Сказал(а) спасибо: 333
сом,
замерял на ходу? чем и где, на клеммах АКБ?
Старый 18.06.2013, 20:06   #988
Сказал(а) спасибо: 1,212
сом, термокомпенсация в действии По-хорошему только должна учитываться температура аккумулятора, но у нас где намерили - там и учли. Вот и вспомнишь добрым словом генераторы от "копейки" с выносным РН.
Старый 18.06.2013, 20:19   #989
сом
Аватар для сом
сом,
Сходил ещё посмотрел зарядку. На ходу контролировал Штатом, на ХХ тестером (нормальным).На ХХ температура за 90 без нагрузки 13,8 +ближний 13,6 на акуме, 13,65 на шпильке гены. Удивил Штат, показывает тоже самое, что и на акуме. Завтра утром посмотрю, уверен, что зарядка будет нормальная, но напрягает эта термокомпенсация, получается, что на ХХ с ближним и сработавшим вентилятором будет недозаряд? А с включонным кондеем и подавно. Получается разница со старым РН составила менее 0,5в, хорошо конечно, но ожидал большего. У друга гена заводской на 115а, так вот он на ХХвключает всё и у него зарядка около 14в, только при включении обогрева стекла падает до 13,8. Вот это результат, а тут блин. Тешу себя надеждой, что щётки не притёрлись, хотя врядли.
сом вне форума
Старый 18.06.2013, 20:50   #990
сом, тоже такая херня, только с НИВОЙ 4х4. Поставил парню тоже РН 845.3702 в КЗАТЕ 80А и тоже просадка. Все сделал грамотно, ан нет, ситуация один в один как твоя. Теперь хз куда копать.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
