Старый 24.07.2013, 15:29   #981
an2one
Автомобиль: 2114-26
an2one не успел проявить себя
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 4...
А на ДАНе здесь вроде кто-то катается? Вроде где-то натыкался на него? Интересно как он долго ходит?
an2one вне форума
Старый 24.07.2013, 15:46   #982
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
У меня проблема походу. Стоит блокировка винтовая 33 спорт. Вчера подняли на подъемнике машину. Покрутил колесо - а второе не крутится вместе с первым! то есть, как со свободным дифференциалом.
Почему так случилось? Дифф не работает теперь?? 27 числа на кольцевые гонки...(((
Шайбам пипец
vovan вне форума
Старый 24.07.2013, 16:03   #983
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
кто как настраивает натяг/зазор в подшипниках блоки??? в мурзилке читал давно как то, вроде если правильно помню должен быть натяг и его как то замерять надо...
Alekz96 вне форума
Старый 24.07.2013, 16:40   #984
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Стояла блока валрейсинг килограмм на пять натяг, с маслом шелл спайрекс с5, прошла более 30000км. Небольшой натяг ещё остался.
Ges вне форума
Старый 24.07.2013, 17:04   #985
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Должен быть зазор, а не натяг, что-то около 0,1мм. Я делал чтобы и зазора не было и вращалось от руки.
galansky63 вне форума
Старый 24.07.2013, 20:27   #986
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Нашел для сток диффа:
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливают в гнездо картера коробки передач под наружное кольцо подшипника дифференциала. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала показана на рис. 6.10.
1. Выпрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач, если этого не было сделано ранее (см. «Ремонт дифференциала»).
2. Вставьте установочное кольцо толщиной 1,25 мм в гнездо в картере коробки передач под подшипник дифференциала и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера коробки передач с помощью подходящей оправки. Запрессуйте кольцо подшипника в картер сцепления, если оно было выпрессовано.
3. Установите дифференциал в картер коробки передач.
4. Установите на картер коробки передач картер сцепления и вверните три равноудаленных друг от друга болта крепления картеров соответствующим моментом. Проверните на несколько оборотов дифференциал для самоустановки подшипников.
5. Установите опорную пластину соответствующего диаметра на торец фланца дифференциала со стороны картера сцепления.
6. Установите индикатор на стойке. Ножку индикатора разместите на опорной пластине с предварительным натягом 1 мм.
7. Приложив усилие снизу, передвиньте дифференциал вверх до упора. При этом нельзя поворачивать дифференциал вокруг оси.
8. Измерьте осевое перемещение дифференциала, сняв показания индикатора. Рассчитайте требуемую толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала по формуле
T = S + C + Y, где
T — требуемая толщина регулировочного кольца, мм;
S — измеренное осевое перемещение дифференциала, мм;
C — предварительный натяг подшипников дифференциала, равный 0,25 мм;
Y — толщина установочного кольца, равная 1,25 мм.
Подберите из поставляемых в запчасти регулировочное кольцо рассчитанной толщины (T±0,1) мм.
Пример расчета толщины регулировочного кольца.
Осевой зазор S при показании индикатора равен 0,95 мм. Подставляем в формулу это значение, значение преднатяга подшипников (C = 0,25 мм) и толщину установочного кольца (Y = 1,25 мм). Получаем T = 0,95 + 0,25 + 1,25 = 2,45 (мм).
Полученная толщина Т регулировочного кольца должна быть (2,45±0,1) мм.
Установите подобранное регулировочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала.
http://www.autosecret.net/transmissi...70-lada-priora
Alekz96 вне форума
Старый 24.07.2013, 21:40   #987
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
спасибо за ответы! блокировка все время в жестких условиях работала. зимой гонки на льду, весной ралли, летом кольцо. общий пробег около 20000км! а восстановить блоку можно? или проще купить новую? боюсь мастера не все смогут откапиталить её
Добавлено через 5 минут
п.с. масло мотул gear 300 ls
Dagomsk вне форума
Старый 24.07.2013, 22:05   #988
EvgeniyMGD
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
EvgeniyMGD не успел проявить себя
я же написал, что продаются наборы шайб для восстановления преднатяга!
EvgeniyMGD вне форума
Старый 24.07.2013, 22:18   #989
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от EvgeniyMGD Посмотреть сообщение
Шайбы все разные, у нас их около ста штук и не всех разная толщина и соответственно упругость. С пятью шайбами можно не справиться, можно либо перетянуть, либо не дотянуть блоку и делать должен грамотный спец в этой области.
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 24.07.2013, 22:29   #990
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Mikki Ruk у меня сейчас блока которую хочу поставить с 10ю винтами и шайбы преднатяга там стоят )))(( натяг 7.5 кг показывает(причем б/у блока тыс 5000-10000) вот думаю уменьшать натяг или такой попробовать поставить
Alekz96 вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
