Старый 18.07.2013, 22:09   #981
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Согласно ОСТ 37.001.050-73 (действующий) максимальный момент затяжки для болтов м10х1,25 (кл. прочности 12,9) - 9 кгс.м.
максимум 9 КГ! и точка!
stm48 вне форума
Старый 18.07.2013, 22:16   #982
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
2-8-90-90
Два раза по 90 чем мерить?
чем мерить? ничем. два по 90* после 80ти н*м это явно до хрена. точно не 90Н*м, и не 100. и даже не120, а больше. совсем недавно на бюрократорной 9ке прикручивал.. 2, сразу же 8, покурил - на 90*. пошёл кофе попил - ещё на 90*.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.07.2013, 22:23   #983
В мурзилках тоже по разному пишут
В том то и дело что пишут, а откуда эти цифры/рекомендации берут непонятно.
Из ОСТа:
2.Максимальный крутящий момент соединения, резьба которого не имеет покрытия и смазки и специально не обезжирена, а также соединений общего назначения и малоответственных (согласно ОСТ37.001.031-72) при наличии покрытия, выбирается по таблице.
Примечание: Величины моментов для ответственных и особо ответственных соединений, указанные в таблице, могут быть скорректированы в зависимости от применяемых покрытий. В случае применения смазок при сборке величины моментов, указанные в таблице, должны быть уменьшены в зависимости от применяемых смазок*
4.Максимальные минимальные крутящие моменты затяжки для крепежных резьбовых соединений:
особо ответственных деталей;
устанавливаются разработчиком конструкции на основании соответствующих расчетов и экспериментов, и не должны быть выше значений, выбранных по п.п. 2 и 3 настоящего стандарта.
Примечание. Допускается занижение величины крутящего момента в обоснованных случаях, когда применяется крепежная деталь (с целью унификации или сокращения номенклатуры) более прочная, чем требуется по условиям работы.
Старый 18.07.2013, 22:38   #984
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Интересно, что с блоком при таком моменте творится? Это же как в анекдоте - я не улыбаюсь, просто мама туго касичку заплела!)))
satmaster56 вне форума
Старый 18.07.2013, 23:39   #985
ВитюХа 57
ну не знаю, как в книге написано, так и делаю.
на десятке точных цифр не помню, но по-моему также или рядом, на мнескольких прикручивал, всё гуд
а болты имхо лучше новые использовать, а то в книге написано типа померьте длину...
на инмарках везде вроде пишут - новые
Старый 24.07.2013, 09:26   #986
Рязанец
Аватар для Рязанец
Автомобиль: лада 2170 люкс
Рязанец не успел проявить себя
Ребята,Рязанцы,подскажите пожалуйста,где можно в Рязани купить поршни с графитовым напылением?очень надо
Рязанец вне форума
Старый 25.07.2013, 11:41   #987
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
По шуму единственное не понятно:
должны же быть какие до допуски на блок. Чтобы промерили и приняли решение на месте сразу. Ибо именно блок причина всех етих страданий.(Ну если не считать откровенных косяков с размером поршень\блок)
Ну по поршням понятно что надо подбирать по уже промеренному блоку
AliBaba007 вне форума
Старый 26.07.2013, 19:06   #988
Aleksey34rus
Aleksey34rus не успел проявить себя
Exclamation ХЕЛП Вибрация с 2800 об/мин и выше
Всем Привет! Приора 2008 год пробег 90 тыс. 1.6 16 появилась проблема. достала вибрация с 2800 оборот и выше в районе 3500 очень не приятная, отдает в пидали в пол и в спинку сиденья, двигатель вроде не троит расход нормальный едит хорошо, вроде это появилось после замены резонатора но не факт, резонатор-глушитель(стандарт) нечего не задевает гофра есть. менял свечи, опоры двигателя 4 шт доп опор нет,по диагностике эбу вроде все ок прошивка сток ошибок нет, уже не знаю куда лесть, может сцепление так себя проявлять ? вибрация что при выжатом что при отжатом сцеплении или резонатор плохова качества что так может вибрировать? хотя по ощущениям вибрация от двиг или коробки что может быть уже не знаю ПОмогите =)) может поставить опору от 2108?
Aleksey34rus вне форума
Старый 27.07.2013, 09:37   #989
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
А кто подскажет как вы доказывали что именно поршня стучат? А то мне та сто сказали есть прибор шумомер им и будем слушать. А как они будут слушать если они у меня стучат только под нагрузкой на малых оборотах ???
Blackhawk вне форума
Старый 27.07.2013, 09:59   #990
satmaster56
Blackhawk, Когда поршня стучат, ничего доказывать не надо. Приведи трёх соседей, которые слушают, как ты машину утром прогреваешь!)))))). Шумомер-лапша на ушах!
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
