11.03.2014, 06:34
#981
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Kilgor11
можно как то в личку по картинкам, как школьнику, весь этот процесс) или видеопособием)
Дак в FAQе же всё есть, с картинками!
Всё равно, пока в живую не увидишь и не начнёшь делать, до конца не поймёшь.
11.03.2014, 09:27
#982
Сказал(а) спасибо: 25
Схемку по быстрому набросал,лампы будут подключены параллельно.Либо штатные ПТФ,либо светодиодные ПТФ
http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%...0%B5_rs_08192/ .Значит реле они(диоды) выдержат без напряга.
Возникла другая проблемма у меня.На холодную,при включении зажигания,лампа заряда аккома загорелась секунд через 20 и как-то плавно,это у меня РН дуркует?При горячем двиг-е,всё как положено.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
11.03.2014, 17:04
#983
Мегавольт
DiKey2000
Только разряда, а не заряда, когда она горит обозначает разряд АКБ.
На сколько я помню, тут писали - это было замечено на РН типа 845.3702
а так, если держит нормальное напряжение, то можно не обращать внимания.
С Новым Годом !
11.03.2014, 17:26
#984
Роман Торопов © , Спасибо.Да РН 344.3702(орбита).Будем наблюдать.
11.03.2014, 17:57
#985
DiKey2000
О! Ещё один случай! Уже писал про подобный эффект на регуляторах Орбита 2013 года выпуска. Видимо какой-то брак.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...39#post2330839
11.03.2014, 18:48
#986
Spike@ ,
Роман Торопов © , Успокоили.Думал,может контакт где плохой,хотя когда "гену" снял,всё что можно почистил-зачистил.
12.03.2014, 22:20
#987
Сказал(а) спасибо: 266
DiKey2000
Spike@ ,
Добавлю и я усбагоинчика, мой РН 845 зимой в морроз так же чудил, но зарядка в норме! Кстати автозапуск перестал понимать, что машина завелась после установки этого РН.
12.03.2014, 22:58
#988
Сказал(а) спасибо: 1,147
сом , Поставь уже мой генератор на 115А и будет тебе счастье, нафига я его тебе дарил? что бы заржавел что ли?Ведь и ремень тебе новый подогнал, осталось тачку у тебя отнять и поменять самому....
.Все мне это петли дверей напоминает...как отвалится так сделаеш.
12.03.2014, 22:58
#989
Сказал(а) спасибо: 165
сом , в сиге есть два режима по которым она понимает что завелась, по тахометру и по генератору, надр всего лишь настройки поменять.
13.03.2014, 13:26
#990
Сказал(а) спасибо: 34
Кто нибудь переделывал фишку возбуждения генератора прямоугольную с/о на овальную н/о?
Текущее время: 08:58 . Часовой пояс GMT +3.
