Старый 19.01.2014, 11:42   #981
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
С этими термостатами такая засада, из трёх купленых разных производителей не один не прогревал двигатель выше 82 гр, пока сам не доработал шток, а что если человек сам не может поменять, всё делает в сервисе? Ему воткнут что купил, а проблема остаётся, и так можно до бесконечности из за этого люди и возращаются к старым методам утепления.
DIZZI вне форума
Старый 19.01.2014, 14:21   #982
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Для этого просить в сервисе перед установкой проверить у термостата температуру открытия/закрытия (ну или самому проверить это) и если не соответствует заявленным - то не ставить на машину, а сдавать обратно в магазин.
Mihail1986 вне форума
Старый 19.01.2014, 15:09   #983
PblHTAcore
Автомобиль: 217230
PblHTAcore не успел проявить себя
подскажите в чем проблем вчера на улице было -17 норм завелась и ездил, седня -20 стартер крутит но фиг машина только позавчера из сервиса после замены грм и масла в кпп и движке + ходовую мелкий ремонт , не слышно как работает бензо насос при запуске может он (его ведь должно быть слышно каждый раз при запуске)
PblHTAcore вне форума
Старый 19.01.2014, 22:01   #984
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Тоже читала неоднократно, что обрыв ГРМ происходил у тех, кто когда-либо производил запуск двигателя "с толкача", большая вероятность повреждения зубьев ремня при этой процедуре.
А какая разница, что крутит колен вал? Стартер или трансмиссия?
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 19.01.2014, 22:30   #985
Сказал(а) спасибо: 829
SASHAORBITA, разница в моменте инерции...
Старый 19.01.2014, 22:44   #986
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Ты расскажи сначала на ходу или на ХХ перестала греться? морозы сколько?
Не греится на ходу, термостат проверял, работает, температура 16-20 минус
Любитель 2011 вне форума
Старый 19.01.2014, 23:40   #987
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
А торможение двигателем?
А резкое увеличение оборотов?
Колен вал все врашает, а не наоборот.
При буксировке, не с 20 км/ч включают трансмиссию, надеюсь те кто заводит с пинка, сцепу то не бросают, а плавно отпускают, так и коробку порвать можно.
Добавлено через 14 минут
В инструкции по эксплуатации, написано: нельзя заводить с буксира, не уже ли из-за ремня ГРМ.
У моего знакомого был "опель кадет" (яйцо) дизель, при обрыве ремня ГРМ, "сталинград"
Так вот зимой по утрам его всегда с толкача запускали.
Старый 19.01.2014, 23:57   #988
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
SASHAORBITA, Да в книжке написано не заводить с толкача, и лучше не заводите хотя повторись сам так делал когда не знал
вячеслав1982 вне форума
Старый 20.01.2014, 00:03   #989
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Из-за чего производитель запрещает?
Старый 20.01.2014, 00:09   #990
вячеслав1982
Я думаю по причине втыкового двигла, то есть с толкача идет нагрузка на зубья ремня, а так же возможен перескок
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
