Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 02.12.2014, 19:39   #981
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Короче говоря и у тебя получается так же, только я написал разница 1-2 градуса, а у тебя ровно 2.
Так и есть.
Старый 03.12.2014, 13:47   #982
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Купил крышку с термоэлементом, 21082 -...... написано, сварил , открывается при 86 а закрывается при 79-80. Это нормально?, а то где-то было что разница 1-2 гр дб.
Вода кипела при 99 гр.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 03.12.2014, 14:59   #983
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Наверно торопишься. Оставляешь крышку в таре с водой и ждешь. Термометр или термопара возле термобаллона. Жидкость лучше перемешивать для однородности темп-ры.
Ход еще смотреть надо, если менее 8 мм. - иди меняй.
Старый 03.12.2014, 14:59   #984
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Не нормально, должен закрываться минимум при 82*С.
PAE вне форума
Старый 03.12.2014, 15:17   #985
Lelerik
Аватар для Lelerik
Вода остывает естественно, медленно. Перемешивал. Ход больше 8 мм. Термометр ртутный, взял пасту притирочную, притру и после ещё поварю сегодня. Попробую с ниткой, может мне кажется что поздно закрывается.
Lelerik вне форума
Старый 03.12.2014, 17:38   #986
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Может не в тему.
Как можно проверить датчик дож?
У меня походу он один в термосе стоит, на блоке что то вручено но провод не подходит...
А то поставил новый термос предворит проверил температуру открытия 86-85 было.
Сейчас по приборке 80 по диагност разъему 77 .
satsat вне форума
Старый 03.12.2014, 17:53   #987
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
В банке с горячей водой, термометром и омметром по таблице из руководства по ремонту.
Нормально всё, ничего проверять не нужно.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.12.2014, 18:28   #988
satsat
Дак у меня один датчик для эсуд и приборки как я понял.
satsat вне форума
Старый 03.12.2014, 20:01   #989
Gennadiy K
Ну и у меня один, зачем его проверять то, датчики вполне надёжны, какова цель проверки?
Приборка вообще не предназначена для точного считывания, по диагностике 77 и по приборке примерно 80, разница в 4%, нормально всё.
Геннадий К
Старый 03.12.2014, 20:06   #990
satsat
Я имею ввиду термостат держит такую температура хотя я проверял его перед тем как поставить...
Вот и грешу на дтож
satsat вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
