Старый 04.01.2016, 17:18   #981
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
сегодня утром на улице было -25. авто простояло на открытой стоянке 13 часов.
машина завелась с первой попытки. (тяжело но завелась. аккумулятору 3.5 года. зарядное ус.во видел пару раз за всю жизнь) вот в такие моменты и понимаеш всю важность не только исправного, но и чистого изнутри мотора.
santers161 вне форума
Старый 04.01.2016, 17:26   #982
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Я да же если ни куда не надо по делам ехать.в морозы завожу Авто и грею его выезжая на дорогу.что бы по меньше на холостых тарахтела.выгуливаю.)) особенно если на автозапуске оставлял.
walker8002 вне форума
Старый 04.01.2016, 17:41   #983
santers161
все правильно при работе на х.х детали шпг ,камеры сгорания с клапанами никогда не неберут температуру при которой начнется так называемая самоочистка.(выгорают смолистые отложения которые как не крути образуются при работе без нагрузки)
Старый 04.01.2016, 17:45   #984
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Вот именно по-этому я и продуваю ноздри движку )))))
Славян174 вне форума
Старый 04.01.2016, 18:13   #985
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Сказал бы я, что ты там продуваешь... Продувка-то вся так или иначе через выхлоп идет
Kostikov вне форума
Славян174 (04.01.2016)
Старый 04.01.2016, 18:48   #986
Славян174
Автомобиль: 217150
)))) Об этом я чет не подумал ))))
Старый 07.01.2016, 05:27   #987
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Всех с Рождеством и Новым годом!
Пусть в этом году приорки ни у кого не ломаются)))
Люди помогите, проблема.
Как только настали холода, снова всплыла проблема запуска на холодную.
Пока двигатель не прогреется до -5/0С он просто глохнет ни с того ни с чего.
Опишу ситуацию:
1. Включаю зажигание - качает насос
2. Начинаю крутить стартер (не важно с сцеплением или без) - двиг заводится.
В этот момент где-то в районе крутилки включения света щелкает реле
3. Двигатель крутит секунды 3-4 (все зависит от темпер. двигателя. чем теплее тем дольше)
Снова щелкает там же реле, загорается чек и тачка благополучно глохнет. Всё.
Если дать газу в этот момент, то двигатель начинает жестко троить, загорается аккум/обороты падают, снова щелкает реле/ снова обороты возрастают и снова щелчок и опять двиг заглох.
Что это за реле такое управляет работой двигателя?
Помогите пожалуйста.
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
Последний раз редактировалось SerTse; 07.01.2016 в 06:09.
SerTse вне форума
Старый 07.01.2016, 08:09   #988
SerTse, код ошибки какой?
Старый 07.01.2016, 13:19   #989
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Друзья!
Появилась проблема с холодами до -35 по ночам. Уже неделю почти.
Запускаешь машину с автозапуска, все в порядке. Приходишь на стоянку, а машина подтраивает, горит чек (ошибку не считывал, но наверняка пропуски в цилиндрах). Глушишь, запускаешь снова: чек пропал, машина не троит работает ровно.
В чем причина?
Спасибо
Борис Ефимович вне форума
Старый 07.01.2016, 13:35   #990
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
Друзья!
В чем причина?
Спасибо
скорее всего катушка. как проверить катушка или нет, а также какая именно без каких-либо диагностических приблуд тут описывалось дохулиард раз
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
