Старый 29.06.2015, 07:55   #981
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
Сообщение от Водила 007 Посмотреть сообщение
До маслонасоса я сам ещё не добирался (на приоре), вот и спрашиваю
Что бы добраться до маслофорсунок мало добраться до маслонасоса, надо снять коленвал. Маслофорсы устанавливаются на все переднеприводные двигатели, которые производят в настоящее время кроме восьмиклапанного 11183 и ставят их с модификации 2112.
Задача маслофорсов - отвод тепла от днища поршня. Устанавливаются в коренные шейки коленвала, откуда и берут своё питание. Струя масла под давлением попадает на поршень снизу. Открываются при давлении масла 1,1 атмосфера. Если давление ниже, то форсунки закрыты. Состоят из тела, пружинки и шарика. Установка производится молотком, забивают в технологическое отверстие внатяг.
На фото старая снятая маслянная форсунка, новая установленная с показанием места установки и маслёнка, как средство элементарной проверки
ID:	115633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115634   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 29.06.2015 в 08:07.
satmaster56 вне форума
Старый 29.06.2015, 08:12   #982
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А как выпрессовывать их?
Ri.264 вне форума
Старый 29.06.2015, 08:19   #983
satmaster56
Ri.264, Берёшь цельнометалический пруток или кусок арматуры и со стороны верхней прилегающей уперев пруток в форсунку выбиваешь. Потом новую таким же образом со стороны вкладыша забиваешь заподлицо до упора. Для того, что бы выбить сойдёт любой пруток, что бы забить, толщина прутка должна быть немного меньше толщины форсунки.
Ri.264 (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 09:14   #984
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Водолей, Верхнее кольцо 0,25 не больше, второе по разному у разных производителей.
Мале - 0,45-0,5. NE - 0,3-0,35. Маслосъёмное 0,35 чаще всего получается.
Я кольца прима купил. Там в коробочке никаких инструкций рекомендаций не приложено. Их с каким зазором ставить?
В инете в статье по сборке двигла прочитал зазор 0.25-0.45.
масло форсы я тоже менял. 6 штук купил, продул - 2шт давление не держат. продуваются сразу и сдуваются. 4шт на 1атм закрываются и держат. Их и поставил. Родные продувал так они на 1,5 атм закрываются и держат.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 29.06.2015, 12:09   #985
satmaster56
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Нормальные кольца подточки не требуют. Зазор производитель при изготовлении задаёт. Сначала померий, Что получается, потом будем говорить.
Старый 29.06.2015, 18:58   #986
Водила 007
Автомобиль: Приора седан
Водила 007 не успел проявить себя
satmaster56, большое спасибо! А то я полностью разбирал только с классики двигатели. Там такого не было.
Увидев сообщение, подумал, что как на тойотовских поршнях, масло проходит сквозь тело поршня. Интересно, почему, если форсунки уже стоят, ни кто из производителей не догадается в поршне канал сделать под масло. Вес поршня увеличится на 15-20 грамм, а эффект будет замечательный.
Водила 007 вне форума
Старый 29.06.2015, 19:02   #987
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
https://auto.mail.ru/article/55391-l...oshim_motorom/ К производству подход тоже отнюдь не гаражный. Шатуны и коленвал (последний оказался даже жёстче стандартного) поставляет Mecaprom, а поршни, получившие жаропрочные вставки под первым компрессионным кольцом (у серийных деталей таких нет), — Federal Mogul))))))))))))))в другой теме ссыль кинули на статью.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.06.2015, 22:43   #988
Водолей
Аватар для Водолей
Да напишут то красиво, а на деле дрова они и в Африке дрова
Водолей вне форума
Старый 29.06.2015, 22:45   #989
Ri.264
Аватар для Ri.264
ВО во),очередная проплаченная статейка))
Ri.264 вне форума
Старый 29.06.2015, 22:49   #990
Водолей
Аватар для Водолей
И вообще со 130 силами 12штук страховку за приору в год платить больно кучеряво)
Водолей вне форума
GEMINI (30.06.2015), Ri.264 (29.06.2015), вячеслав1982 (29.06.2015)
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
