Старый 13.01.2016, 17:38   #981
katran
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
sant1no,
Для начала узнайте какой он использовал герметик для ГРМ.
katran вне форума
Старый 13.01.2016, 18:38   #982
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
При выжатом сцеплении на упорный подшипник коленвала передаётся значительное усилие, что обуславливает (особенно при недостатке смазки при пуске) повышенный износ этого подшипника, что грозит, в дальнейшем, продольным люфтом коленвала. Выжимать сцепление лучше только при пуске в холода.
В "мурзилке" четко написано: перед пуском двигателя всегда выжимать педаль сцепления.
Я всегда выжимаю.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Вася75 (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 18:43   #983
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Я всегда выжимаю.
А вот и документальное подтверждение с ИЭ.
Буйный на форуме
B u r e (14.01.2016), Вася75 (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 20:26   #984
sant1no
Автомобиль: ВАЗ-2170
sant1no не успел проявить себя
sant1no,
Это вряд ли он помнит. Так дело в прокладке клапанной крышки? У меня масло во впуцскном колекторе, каналах гбц, жуть просто. Неужели нет точной причины для подобной проблемы?
sant1no вне форума
Старый 13.01.2016, 20:31   #985
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от sant1no Посмотреть сообщение
есть, маслосъемные кольца и сальники клапанов.
с колпачками имхо сложно напартачить при замене, а вот с поршнями/кольцами в приоромоторе пощелкать очень легко! вот как то так.
combat_rabbit вне форума
Старый 13.01.2016, 21:47   #986
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Бред. Никакого повышенного износа на полукольцах не будет. Сколько я не разбирал вазовских моторов, даже совсем убитые, ни в один не удалось поставить ремонтные полукольца (увеличение толщины на 0,15), они просто не лезут.
YURII.N вне форума
Старый 14.01.2016, 10:57   #987
sant1no
Кольца...если были бы кольца, то был бы дикий нагар на свече. Они у меня все коричневые. Так и не пойму, в чём дело.
sant1no вне форума
Старый 14.01.2016, 11:39   #988
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Знакомый. Он сам не может разобрать. То ли кольца, то ли колпачки, то ли...ну чёрт его знает.
Ну если он делал и не может понять, что он сделал не так , виртуально тебе вряд ли стоит помощь ожидать.
Так он не помнить ,а ЗНАТЬ должен на какой герметик сажать.
Александр 443 вне форума
Старый 14.01.2016, 12:16   #989
sant1no
Но я же описал всю проблему. Масло во впускном картере, масло на кожухе картера, особенно на 4-ом цилиндре. Поддон в масле. Масло в свечных колодцах немножко. Сами свечи КОРИЧНЕВЫЕ. Разве при таких свечах могут быть кольца заезжены или колпачки? Вот же в чём вопрос.
sant1no вне форума
Старый 14.01.2016, 18:06   #990
YURII.N
Могут. Масло в впускном коллекторе указывает на большой объем картерных газов, что может быть только из-за поршневых колец и направляющих клапанов с сальниками. Что именно из этих двух причин у тебя может знать только твой "мастер", который перебирал мотор.
YURII.N вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
