Старый 18.01.2014, 12:03   #981
dover
Автомобиль: Приора-2
dover не успел проявить себя
Re: Проставки для 16см. динамиков в двери
А потом делал ШВИ и переходные колодцы. Подиумы уже закрепил саморезами к колодцам, а колодцы через проставки к двери, и получился монолит! Фоток на этом этапе, к сожалению, не делал.
Сейчас вид такой:
Iluxa - Расскажи пожалуйста подробнее как ты делал и ставил переходные колодцы с подиумов Лада приора люкс (как у тебя) до железа.
1) какие материалы и сколько для этого нужны?
2) какие технические нюансы есть?
3)Что значит :Подиумы уже закрепил саморезами к колодцам
4)Как это : а колодцы через проставки к двери
У этих подиумов плоскость фанерного кольца не в плоскости металла в двери, как сделать кривой тунель и намертво его прикрепить к железу?
Думаю многим это будет интересно.
dover вне форума
Старый 18.01.2014, 21:45   #982
ДимоН82
Автомобиль: Лада Приора 217230
ДимоН82 не успел проявить себя
Сообщение от upolovnikov Посмотреть сообщение
Взял Morel Tempo 5 на перед и Morel Tempo 5 Coax на зад с той целью что бы установить в штатные места. В задние места динамики устанавливаются только при подгибании клемм на колодке. В передние штатные места ни те и ни другие динамики не влазят. Из-за расширения корзины динамика он входит не до конца — остаётся зазор в 2 см.
Если бы знал, что придётся заморачиваться с вырезанием под 13" динамики, то взял бы 16". :(
Я так же попал с Пионерами (13 см) Pioneer TS-A1323i. Посмотрел штатные на 13 пошел купил, вырезал как деловой резинку прокладочку, чтоб не к металлу крепить, разобрал обивку, стал прикидывать и вот он сюрприз. Не умещаются в корзине, наверное с сантиметр. Итог часа три нервов, упаковка полотен для лобзика так как нет электрического и чудо свершилось. А после уже понял, что через фанерную проставку еще лучше)))
ДимоН82 вне форума
Старый 19.01.2014, 12:37   #983
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от dover Посмотреть сообщение
Раньше у меня стояли 16 см просто врезанные в дверь под обшивкой. Поэтому, в то время, дабы не париться, я вырезал на хрен эту заводскую дыру под динамик не понятной формы квадратом. И вставил туда "заменитель плоскости" из 10 мм фанеры. В нем уже вырезал дыру на 16 см.
Нашел фотки той давности:
Потом, когда врезал эти эти подиумы в обшивку. Начал прикидывать. Постом выше на фотке по установке изнутри на обшивке, я нарисовал пунктиром- какую часть нужно срезать еще для размещения колодца.
Мне повезло. У меня давно валялась без дела пара обыкновенных круглых подиумов на 16см из МДФ. Плоскость установки динамика была тоже срезана под углом, невероятно четко совпадавшим с углом наших подиумов. Мне оставалось только содрать с них карпет и уменьшить высоту на 10 мм.
Вообщем, спрашивай в магазинах автозвука простые подиумы- круглые и скошенные. Цена им будет около 300 руб.
На крайняк изготовить такие колодцы можно из колец 10мм фанеры, набрав нужную высоту. Потом сточить на наждаке или шлифмашинкой угол. Или же купить на строй рынке лист мдф, нарезать из него. Он очень легко режется.
Далее. На новых наших подиумах есть как бы бортик. Вот тут его видно:
Он очень помогает и упрощает поиск размещения колодца на самой двери. Одеваем на этот бортик изготовленный колодец изнутри обшивки. И прикидываем дверную карту к двери, защелкиваем клипсы. Смотрим, подходил ли колодец к двери. Если же все нормально, рисуем карандашем расположение колодца на двери. Снимаем. Прикрепляем колодец к двери. В моем случае- фанерная проставка, вместо штатной дырки. Все щели помазываем герметиком или жидким гвоздем.
Далее ШВИ, если тебе нужно. Ставим карту. Заворачиваем саморезами через подиум, прям в колодец (трех саморезов достаточно). Получается надежное крепление обшивки в нижней точке.
Сверху прикручиваем динамик своими саморезами.
Вроде все. Будут вопросы, спрашивай.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 19.01.2014, 20:00   #984
dover
Илья, Спасибо за ответ, вроде все понятно.
Теперь осталось сделать колодцы с несовподающими плоскостями.
Скажи а звук ведь лучше стал с колодцем и ШВИ ?
dover вне форума
Старый 20.01.2014, 00:00   #985
Iluxa
Аватар для Iluxa
dover, Не то слово! Даже тогда у меня стояли хреновенькие колонки (на фото) зазвучали абсолютно по- другому. Причем, на одном этапе, когда колонки были уже на этих подиумах, но без шви- добавился объём (по сравнению с вариантом, когда дины стояли под обшивкой). Но со сделанной виброизоляцией они заиграли с обогащенной "серединой", несомненно добавились "низы". Кстати, для меня вариант удачной сцены- расположенные высокочастотники на стойках с поворотом на лобовое стекло.
Потом был этап, когда поставил Морел- Темпо 6. Совсем другой уровень! Я никогда не думал, что от 16 см будут трепыхаться штаны на ногах! Правда, стоит учесть что это все через усилитель.
Но потом был этап, когда я завибрировал крышу. Совсем другой звук! Бас стал жестче, середина- еще богаче (сужу по инструментальной музыке). Вообщем, когда из- за загрузки багажника приходиться оттуда вытаскивать саб, то я не сильно грущу- баса хватает для адекватного воспроизведения музыки.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 26.02.2014, 23:57   #986
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Моя история.
Много я посмотрел вариантов установки 16см в дверь, но ни один не понравился. Ничего выпирающего не хочу, но и оставлять маленькие дырочки в обшивке... тогда уж вобще не начинать. Сделал просто, вырезал отверстие в обшивке под сетку от 13см динамика впритык. Вставил её изнутри обшивки, края загнул и на термоклей. Теперь сетка почти вровень с поверхностью пластика двери.
ID:	104041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104042   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
darkline (27.02.2014), ShamgA (27.02.2014), SoftFelix (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 00:00   #987
SignalMan
При прорезанном отверстии, сквозь обшивку обрисовал контур круга под 16 см DLS R6A в металле двери. Вырезал электролобзиком, опилки собирал магнитом. Из двух колец собрал проставку, пробовал на пластинках от активаторов, но удобнее всё же на саморезы. Три самореза, перекручиванием, позволяют выставить любой наклон внешнего кольца. Потом монтажной пеной и покрасил. К двери крепил на болты М5, вкрученные заранее в первое кольцо.
ID:	104045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104049   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2014, 00:02   #988
SignalMan
Естественно идеального контакта между кольцом и железом не получилось - нивелировал это шумкой, 2мм сырой резины на фольге достаточно. Внутреннее железо двери БимастБомб 1 лист. наружнее железо закрыл Визомат ПБ-2. обшивку проклеил Вибропласт 2М и Битопласт 10мм. Никаких писторов и крепежей убирать с обшивки не пришлось, только немножно подпилил динамик. При собранной обшивке корзина динамика упирается в сетку. Есть щели между внутренней частью обшивки и корзиной, но считаю их не критичными, так как акустические замыкания с внутринностями двери отсутствуют. У меня всё.
ID:	104051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104052   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2014, 09:05   #989
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
SignalMan, едиственный минус такой установки: динамики слегка наклонены вниз, а надо бы наоборот.
ShamgA вне форума
Старый 27.02.2014, 18:39   #990
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
от такого колличества виброизоляции быстро провиснут двери
profy вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
