Старый 13.05.2011, 22:33   #981
DimON+
DimON+ не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы)
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
я так и не понял... гул постоянный или только при торможении? в любом случае после сервиса отпишись в чём проблема была.
Кароче съездил в сервис.Выехали с инженером по гарантии в город, после нескольких резких торможений гул пропал.Ну типа "грязь попала или ещё что, с тормозами все норм..." После сервиса недолго радовался, на след. утро такая же херня. Мутные они в сервисе, ниче делать не хотят. На правом зеркале отслоилось покрытие, так пришлось настаивать чтоб оба зеркала заменили. Должны менять и поменяли в итоге (с недовольной рожей) оба зеркала.
Сделал для себя вывод, что причина гула в колодках. Они вообще под гарантию подпадают или расходником считаются? Хотя пробег всего 3900.
DimON+ вне форума
Старый 14.05.2011, 20:29   #982
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от DimON+ Посмотреть сообщение
по моему колодки по гарантии менять не будут. по крайней мере мне отказали, но ничего.... я родные заменил на 50000 тысячах. хотя гул стоял как в метро при торможении.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 16.05.2011, 11:38   #983
Ребята, нужна Ваша помощь!!!
Ситуация: автомобиль ВАЗ 2112, пробег 120тыс., начали клинить передние тормоза обоих колёс (правое в большей степени) в тёплую погоду. Пока холодно, с утра, всё ОК, а как потеплеет, так всё - один раз нажал на тормоз, и машина больше не едет (только на первой). Педаль - как лом. Диски при этом практически раскаляются до красна.
В первую очередь подозрение пало на цилиндр.
Поменяли цилиндр вместе со шлангом - эффекта 0!
Заменили направляющие пальцы - эффекта 0!
Заменили главный тормозной цилиндр - эффекта 0!
Заменили суппорт (только скоба осталась старой) - эффекта 0!
Само собой колодки новые и при каждой смене производилась прокачка системы.
Дак вот, собственно, у меня вопрос (как Вы уже наверное догадались): в чём может быть дело?
Всю голову уже себе сломал!
P.S. Мне только один вариант в голову приходит: воздух в системе. т.е. пока холодно, пузырёк маленький, и на работу тормозов не влияет. При потеплении он увеличивается в объёме что приводит к увеличению давления в системе. Но если бы это был воздух, то педаль бы была мягкой.
P.P.S. Ах да, забыл ещё написать, то вакуумник тоже новый.
Последний раз редактировалось Spike@; 16.05.2011 в 12:06. Причина: Дополнено про ВУТ.
Старый 16.05.2011, 12:16   #984
александр 33
это точно не из-за воздуха!
Jedem das seine!
Старый 16.05.2011, 12:20   #985
Осталось только поменять тормозной диск и трубопроводы (и будут полностью новая тормозная система). А больше у меня вариантов нет.
Старый 16.05.2011, 12:23   #986
александр 33
по всем показаниям должно быть из-за главного тормозного цилиндра, но пишешь что ты его заменил.попробуй разбери старый свой цилиндр, не лопнула ли пружина в нём???
говоришь что растормаживается и потом не едет, а постоит не много... отпускает???
Jedem das seine!
Старый 16.05.2011, 12:24   #987
Шланги передние поменяй и все будет работать..
Старый 16.05.2011, 12:28   #988
александр 33
он же пишет, что заменил их.
Jedem das seine!
Старый 16.05.2011, 12:38   #989
Клинит практически намертво после пары нажатий. Отпучкает после того, как постоит ночь (ну или вручную). В течении дня всё равно колом стоят (днём +22, ночью до 0 опускается).
Менял вместе с цилиндром.
Спасибо ребята. Решил заменить трубопроводы, не так и дорого. посмотрим, что даст.
Старый 16.05.2011, 13:04   #990
oleg.ak63
Аватар для oleg.ak63
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
oleg.ak63 находится на правильном пути
Посмотри есть ли выработка на дисках (после заводских колодок как правило есть), подточи край колодок и попробуй проехаться-если шум пропадет делай вывод сам чё менять
oleg.ak63 вне форума
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
