29.01.2014, 19:49
#1
Уровень охлаждающей жидкости выше отметки MAX
Доброго времени суток!
Обнаружил что в бачке нет вообще ОЖ!Решил долить.
Дело в том,что я доливая ОЖ перелил ее,так как на улице было темно
.Получилось выше отметки MAX на 1.5-2 см.
Чем чреват такой перелив?Какие могут быть последствия?
Спасибо!
Lada Priora SE
29.01.2014, 20:42
#2
Сказал(а) спасибо: 3,078
Re: Уровень охлаждающей жидкости выше отметки MAX
LaveLord
Щас тебе прилетит.Вот и все последствия.
29.01.2014, 21:05
#3
то есть?Поясни!Что мне прилетит? Суть пожалуйста!
Lada Priora SE
29.01.2014, 21:09
#4
LaveLord
Не нужно создавать тему, если такая уже существует.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55990
29.01.2014, 21:10
#5
Сказал(а) спасибо: 275
LaveLord
От знающих людей и гуру, прилетит по первое число!!! А вообще уровень должен быть между мин и мах, а перелив чреват тем, что будет выкипать и при нагреве 90гр и выше будет выливаться через крышку,вопрос в другом куда она у тебя из бачка делась, вот это чревато...
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
29.01.2014, 21:33
#6
Сказал(а) спасибо: 34
Да и бачок может разорвать
29.01.2014, 21:43
#7
RUWALWIK
Через патрубок,морозы сильные видимо патрубок лопнул.В выходные устранять.Всем спасибо.Пардон,тему можно в топку)
Lada Priora SE
13.09.2019, 20:36
#8
Стал антифриз уходить. Буду новый заливать. Какой выбрать для приоры 14 года? G13 подойдет?
13.09.2019, 21:28
#9
Сказал(а) спасибо: 20
MitiaVitia
Во-первых: найдите течь! Во-вторых, необходимо промыть систему охлаждения! Далее нужно правильно подойти к выбору охлаждайки. Антифриз по классификации G правильно выбирать для машин концерна Фольксваген. Но самое главное - это то, что выбирать охлаждайку надо строго по наличию допуска автопроизводителя. Могу порекомендовать coolstrem standard , он имеет этот допуск. Сам на нём пятый год
13.09.2019, 21:58
#10
Сказал(а) спасибо: 942
В чем проблема?
Взял грушу (клизму) и довел до требуемого уровня.
Текущее время: 01:18 . Часовой пояс GMT +3.
