Старый 10.01.2018, 19:46   #41
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: На холодную рвет как бешеная, на горячую вообще не едет.
Сообщение от protaz Посмотреть сообщение
Но каким образом главное реле может так влиять на ездовые характеристики авто
Как вариант - из-за образования нагара при замыкании контактов в реле образуется в местах касания контактов пленка, которая приводит к снижению напряжения на выходе (в сеть) и как следствие увеличению времени накопления ИКЗ заряда, необходимого для образования полноценной искры, что в свою очередь приводит к запаздыванию воспламенения смеси и снижению тяги по мере роста оборотов.
Kostikov вне форума
GEMINI (12.01.2018), protaz (10.01.2018), viktor- (11.01.2018)
Старый 10.01.2018, 22:11   #42
protaz
Автомобиль: Priora FL
protaz не успел проявить себя
А еще варианты могут быть?
Добавлено через 11 минут
Эту просадку напряжения Эбу увидит т.е бортовик или сканер покажет это?
protaz вне форума
Старый 10.01.2018, 22:25   #43
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
По идее у эбу д.быть табличка коррекции времени ВКЛ ключа от напряжения. Но если сильно поосядает, то коррекция может и не помочь.
Нём проще ли заменить реле да проверить.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 10.01.2018, 22:28   #44
protaz
А вот эти контакты если пригорели, их можно просто почистить, или надо новое реле покупать?
Оно какое то специальное это реле или можно заменить на реле из монтажного блока?
protaz вне форума
Старый 11.01.2018, 08:02   #45
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,595 раз(а) в 1,351 сообщениях
Я извинияюсь. Но каким образом главное реле может так влиять на ездовые характеристики авто?
Да никак. И зачем цитировать августовский п.г. трёп? А реле обычное, эсичё.
Буйный вне форума
Старый 11.01.2018, 18:26   #46
Kostikov
Аватар для Kostikov
Там вроде ампераж другой - у обычных 30А, у главного 50А и ширина силовых контактов у главного реле больше.
Kostikov вне форума
Старый 14.01.2018, 11:27   #47
Если не в теме, то зачем выдавать где-то прочитанное, не соизмеряя с действительностью, за истинные причины?
Какая пленка может образовываться при переключении большой токовой, активной нагрузки? - Есть эрозия поверхности контактов, зависит от тока и напряжения в момент переключения. В результате происходит снижение давления контакта, отсюда падение напряжения на контакте реле (измеряется вольтметром под нагрузкой, т.е. при работе). Пленку ты можешь найти на контактах конечников дверей)))
Если номинал пред. схемы зажигания - 30А, то с учетом 20% запаса (по мощности нагрузки) макс. возможный ток ~25А. Реле в этом случае установлено с допустимым током контакта 40А.
Включение гл.реле происходит до пуска мотора, когда ИКЗ, форсунки еще не в работе и соответственно токовая нагрузка на контакт гл. реле будет снижена, воздействие будет макс. лишь при остановке мотора. Гарантия долговечности при индуктивной нагрузке эквивалентна гарантии долговечности при активной нагрузке.
Все это положительно сказывается на ресурсе гл.реле (указан в спецификации).
Старый 14.01.2018, 23:30   #48
AliBaba007
С этого места поподробнее пожалуйста. Что за гарантия долговечности и чем так хороша индуктивная нагрузка для контактов реле?
Да ну вас...
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
