Старый 05.09.2012, 13:46   #241
Вес репутации: 683
Re: Прикуриватель
Сообщение от Tolyanij Посмотреть сообщение
Прикуриватель не в полную силу нагревается (чуть теплый), само гнездо вроде работает нормаль
Нужно аккуратно подогнуть внутрь усики, которые держат нагревательный элемент в гнезде при его включении ... перед началом творчества не забудь вытащить предохранитель..
Старый 19.09.2012, 17:25   #242
Alex N
Автомобиль: 21713
Alex N не успел проявить себя
Re: Прикуриватель
Приветствую всех.
Случается постоянно одна и таже беда: перегорает предохранитель прикуривателя. Я им пользуюсь только для подключения навика, уже три раза менял, действо происходит в момент подключения (втыкания) розетки в прикуриватель. Может в нем проблема? какой то он хлипкий
Alex N вне форума
Старый 19.09.2012, 18:57   #243
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Прикуриватель
Сообщение от Alex N Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Проблема в штекере ЗУ навигатора.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.09.2012, 22:50   #244
Lordi
Автомобиль: Приора универсал
Lordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Прикуриватель
Приветствую всех.
У меня тоже самое было. Постоянно возил с собой кучу предохранителей на 15А. Пытался подключить питание от прикуривателя через удлинитель-тройник, результат тот же, горит предохранитель. В итоге, месяцев 6 назад, купил ЗУ от нокии с подходящим разъемом, после этого ни разу предохранитель не сгорел.
И еще момент, когда включал штатную зарядку, в радио магнитолы шли помехи, с зарядкой от нокии помех нет.
Lordi вне форума
Старый 24.09.2012, 04:53   #245
Alex N
Автомобиль: 21713
Re: Прикуриватель
Спасибо за ответы. Буду менять зарядку, на другом конце миниусб.
Alex N вне форума
Старый 07.10.2012, 09:36   #246
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Прикуриватель
-тоже сгорел пред прикуривателя от зарядного..
но любопытство не дало тупо заменить предохранитель без диагноза)))
полез смотреть перед заменой какого там надо и почему коротнуло
короче- короткое от замыкания внутри-там торчит усик сбоку от зажимов прикуривателя и он на плюсе....вот когда вставляем зарядку-мы его сами прижимаем к массе..
на зарядных царапины как раз от этого усика..
так что похоже левая зарядка это еще не вся беда,косяк как раз внутри в этом усике..и все проблемы и кз он дает-горим братцы и сестры изза этого . Если загорится сама зарядка-это одно, но когда фиговый предохранитель и плавающее кз- итог в соседней ветке-блок предохранителей выгорает с проводкой.
вариантов 2 как всегда-или подставить между ним и массой изоляцию или тупо загнуть его вовнутрь
Зачем там эта фигня-кто нибудь знает?
В любом случае этот баг надо вылечить
загнул я этот усик-все нормально-регистратор работает и прикуриватель тоже работает))
нафига он там я так и не понял-но теперь пофигу-от зарядки хоть трижды левой у меня не будут гореть предохранители
Последний раз редактировалось zsergey; 07.10.2012 в 16:00.
zsergey вне форума
Старый 07.10.2012, 10:04   #247
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Re: Прикуриватель
Что за усик? надо посмотреть...
OgARE_ha вне форума
Старый 07.10.2012, 10:14   #248
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Прикуриватель
вынимаешь прикуриватель и смотришь в гнездо-лучше с фонариком)
там есть держатели прикуривателя-широкие такие и приклепана полоска/усик/там плюс для прикуривателя, она у меня смотрела вверх, когда втыкаешь зарядку то юбкой от зарядки этот усик прижимался к массе(металл корпуса)
изолировать было нечем-просто загнул этот усик вовнутрь что б зарядки ее не задевали
проверил-все работает как работало
прежде чем отвертками там лазить-надо вынуть предохранитель прикуривателя!)
zsergey вне форума
Старый 07.10.2012, 11:03   #249
Georgi
Аватар для Georgi
Автомобиль: ВАЗ 2172
Georgi не успел проявить себя
Re: Прикуриватель
Сгорел предохранитель прикуривателя, пока не разберусь новый ставить не буду... Пойду усик этот смотреть... Спасибо за совет!!!
Georgi вне форума
Старый 07.10.2012, 16:19   #250
zsergey
Аватар для zsergey
Re: Прикуриватель
Найдешь с фонариком-ширина 2-3мм ,отходит от заклепки в середине перпендикулярно основным плюсовым лапкам прикуривателя-широкие они 2 шт.
там их как бы два у меня усика-один вниз уходит завернут- а второй вверх был.. может просто брак -раз он прикуривателю не мешает то все оке как бы-а нигде не написано что можно пихать каку туда))
ездил и с регистратором и зарядки все которые нашел и от которой предохранитель сгорел от тел пихал- полет нормальный
народ-поглядите на свои зарядки-если видите царапки на пластмассовой юбке снизу где пипка торчит-смотрите в прикуриватель -что там царапает , самому прикуривателю эта фиговина не мешает-может дополнительно + подает на него.. хз-загнул вовнутрь и все как работало так и работает, только предохранители будут живы, если туда болт не уронить к примеру-но заряжать можно что угодно не заморачиваясь)
Добавлено через 9 минут
как удалять сообщения? а то я по доброте душевной наплодил их)))
zsergey вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
